方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 理化分析>其他 |
参考标准 | 冷冻干燥 |
红烧肉是中华经典美食。数千年来,它以独特的风味赢得人们的喜爱。它色泽红亮、软懦适口、肥而不腻、瘦而不柴、鲜香可口,给人们的视觉、嗅觉、味觉提供莫大享受。红烧肉好吃,做起来却绝非易事,要做得经典、够味,要有好多讲究。因此只能在饭店里才能享用,一般人在家里做的菜肴与饭店的厨师们的相比还有差距。将传统的菜肴干制,以便在家复水后可方便食用,是当今饮食行业发展的趋势之一。对于干制食品,要保证有良好的复水性,最适宜的方法莫过于真空冷冻干燥。真空冷冻干燥食品能最大限度的保持新鲜原有的色、味、香、形和营养成分。由于冻干食品在真空中升华干燥,因此能抑制细菌的活性,适于食品的长期储运,复水性好。冻干食品特别适合做成方便食品、营养食品、功能食品和保健食品。 本文以红烧肉为试验对象,运用真空冷冻干燥机,研究了冻干工艺。
红烧肉的冷冻干燥工艺
1、材料与方法
1.1 实验材料
鲜炒的红烧肉。
1.2 实验仪器
FD-503冷冻干燥机。
1.3 实验方法
1.3.1工艺流程
红烧肉预处理——低温速冻——升华、解析干燥——包装——成品。
1.3.2操作流程
(1)物料的预冻
首先将样品摆放于托盘,放人冷冻干燥机中冷冻1 2—1 8小时,冻至-4 0℃,属于慢冻,有利于干燥。
(2)升华、解析干燥
升华干燥是除去物料中绝大部分水分的过程,其间料温的控制是关键。料温要保证物料冻结层的温度不超过共熔点及已干层的温度不超过崩解温度或允许的最高温度(即不烧焦或变性)。同时其它参数要符合试验的要求,冷阱的温度保持在-50℃左右。根据试验经验,升华干燥阶段一般持续5—6小时后结束。
解析干燥是为了进一步除去物料中的结合水,因此需要足够的能量才能使水分逸出,此时加热板的温度要进一步提高,同时干燥室内的压强要降低,以利于水蒸气的逸出。物料的温度要控制在已干层温度不超过崩解温度或允许的最高温度,即20℃,同时保持冷阱的温度在- 50℃左右。
(3)包装
冻干后的红烧肉内部呈多孔状,极易吸收水分,应及时包装,否则氧化变质。
2、结论
采用冷冻干燥方法得到的红烧能最大限度地保留原有的色 、香、味和营养成分,适于食品的长期储运,复水性好,市场前景广阔。
猕猴桃果浆的冻干工艺
菠萝蜜的真空冷冻干燥工艺
冷冻干燥技术应用于污泥预处理
