资料下载超声波清洗器是一种无污染、无损伤、多用途清洗的清洗设备。超声波的空化效应使液体产生大量的微小气泡,在气泡快速形成和消失的物理过程中,液体微粒发生每秒数十万次的激烈碰撞,产生强大的能量,不但能对形状复杂的物体起到超净的清洗作用,而且还能加速溶解和乳化的作用。气泡不断集聚后与液体分离,使脱气效果也非常显著。AS系列超声波清洗器广泛用于电子器件、半导体硅片、电路板、电镀件、光学镜片、音频磁头、化纤喷丝头、打印机喷墨、玻璃器皿、照相机械、通讯器械、金银首饰、精密机械零件的清洗类理想的设备。同时在生化、化学、医学方面的广泛应用。
Amicrom固相萃取柱
简介: 固相萃取是一个包括液相和固相物理萃取过程。在固相萃取过程中,固相对分析物的吸附力大于样品基液。当样品通过SPE柱时,分析物被吸附在固体填料表面,其它样品组分基液通过柱子流出。然后用适当溶剂将样品洗脱下来,从而起到对样品的分离、纯化或浓缩作用。 常用的SPE产品为柱管形式,柱体通常为聚丙烯管,在两片聚乙烯筛板之间装填0.1-5g填料粉末。此外,另有盘和固相微量萃取的形式。一般来说,SPE小柱由三部分组成:柱管,筛板,柱填料。
Amicrom预处理柱
简介:Amicrom预处理柱,离子色谱样品前处理净化小柱,RP型预处理柱、H型预处理柱、Na型预处理柱、Ag型预处理柱、C18型预处理柱、Ba型预处理柱以及混合型预处理柱。
Amicrom固相萃取柱操作指南
简介:Amicrom固相萃取柱操作指南,简述了固相萃取柱的5种使用方法,简单概述了固相萃取前处理中出现的问题以及解决方法,供分析人员参考。
Amicrom不锈钢、PEEK管路接头
简介:Amicrom管路接头,含316L不锈钢色谱管路,不锈钢接头、刃环、二通、三通、四通等,PEEK毛细管、PEEK色谱管路、PEEK刃环、PEEK三通、PEEK四通、PEEK二通等。
Amicrom系列产品册(滤膜滤头样品瓶)
简介:Amicrom系列产品册(滤膜滤头样品瓶),含为空滤膜技术参数和使用说明,滤膜材质有:CA-CN混合纤维素脂、PA尼龙、PVDF聚偏氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯、MCE聚醚砜、黑色滤膜、醋酸微孔滤膜、硝酸微孔滤膜和灭菌滤膜等,针式过滤器有:水系过滤器、有机系过滤器等,样品瓶种类很多,有2mL进样小瓶、自动进样瓶、色谱进样瓶、20mL顶空瓶等。
