资料下载DG系列脱气机是专为高效液相色谱仪配套设计的脱气装置。 在高效液相色谱分析过程中,尤其进行多元梯度洗脱时,溶解在流动相溶剂中的气体,在混合时以汽泡形式逸出,它不仅影响色谱柱的分离效率,而且影响检测器基线的稳定性,降低灵敏度,甚至使高效液相色谱系统不能工作。溶解在流动相中的氧还可能与流动相、固定相或样品发生化学反应,当用荧光法或极谱法检测时,流动相脱氧更为重要。 DG系列脱气机具有脱气效率高、操作简便,对易燃易挥发性溶剂脱气安全可靠,不改变溶剂浓度,不污染环境和可实现分析过程中的在线脱气等优点,是高效液相色谱分析仪器的理想配套设备。
Amicrom固相萃取柱
简介: 固相萃取是一个包括液相和固相物理萃取过程。在固相萃取过程中,固相对分析物的吸附力大于样品基液。当样品通过SPE柱时,分析物被吸附在固体填料表面,其它样品组分基液通过柱子流出。然后用适当溶剂将样品洗脱下来,从而起到对样品的分离、纯化或浓缩作用。 常用的SPE产品为柱管形式,柱体通常为聚丙烯管,在两片聚乙烯筛板之间装填0.1-5g填料粉末。此外,另有盘和固相微量萃取的形式。一般来说,SPE小柱由三部分组成:柱管,筛板,柱填料。
Amicrom预处理柱
简介:Amicrom预处理柱,离子色谱样品前处理净化小柱,RP型预处理柱、H型预处理柱、Na型预处理柱、Ag型预处理柱、C18型预处理柱、Ba型预处理柱以及混合型预处理柱。
Amicrom固相萃取柱操作指南
简介:Amicrom固相萃取柱操作指南,简述了固相萃取柱的5种使用方法,简单概述了固相萃取前处理中出现的问题以及解决方法,供分析人员参考。
Amicrom不锈钢、PEEK管路接头
简介:Amicrom管路接头,含316L不锈钢色谱管路,不锈钢接头、刃环、二通、三通、四通等,PEEK毛细管、PEEK色谱管路、PEEK刃环、PEEK三通、PEEK四通、PEEK二通等。
Amicrom系列产品册(滤膜滤头样品瓶)
简介:Amicrom系列产品册(滤膜滤头样品瓶),含为空滤膜技术参数和使用说明,滤膜材质有:CA-CN混合纤维素脂、PA尼龙、PVDF聚偏氟乙烯、PTFE聚四氟乙烯、MCE聚醚砜、黑色滤膜、醋酸微孔滤膜、硝酸微孔滤膜和灭菌滤膜等,针式过滤器有:水系过滤器、有机系过滤器等,样品瓶种类很多,有2mL进样小瓶、自动进样瓶、色谱进样瓶、20mL顶空瓶等。
