烟草和烟滤棒测试要求
      (埃里森恒温恒湿箱应对烟草和烟滤棒测试要求)
 一 、样品的选择
实验室待测试的样品由不同卷烟厂提供,一些样品直接从生产中取得,而没有经过任何筛选,一些样品选来称总重,其中一个样品用来称重和测吸阻。
   用来测量重复性和再现性的数据是针对卷烟而言,因此,不仅反映检测步骤的可变性,而且反映产品的可变性。
卷烟滤棒样品精心选择用来测压降,每个类型中的每个测试物与总体平均值允许的最大偏差为±1.5%。因此,这些用来测重复性和再现性的数据结果主要反映测量步骤的可变性。
二、检测条件
测试之前,样品在下列条件中至少平衡24h
——温度:(22±2)℃
——相对湿度:(60±5%rh
每次测试,取30个读数,如随机选取30个测试物进行测试,用同一个样品的30个不同的测试物较短的时间内的结果可得出重复性。所有的测定在同一天完成。
虽然个别样品不在同一天测试,但大多数实验室应做到同一天测试完成
三、样品条件
如上所述,实验室要求样品在检测前,应该在温度(22±2)℃,相对湿度:(60±5%rh的环境中平衡至少24h,生产实践中的范围要求并非如此,但仍然有必要降低样品的可变性。
实验室报道的真实条件,卷烟的温度范围从21~23℃,相对湿度范围从59%~66%,只有一个实验室相对湿度稍稍超过最大值,但不会对实验室结果有任何影响。
滤棒的条件:温度20~23.5℃,相对湿度57%~63%
四、测试的真实条件
在样品测试中,测试记录对环境条件的描述并无特别的要求,真实的环境条件在表中给出
                   观测的真实条件
温度/
相对湿度/%rh
大气压/hpa
卷烟
21.5~26.5
42~64
847~1019
滤棒
21.5~24.5
42.5~62
847~1025
五、(alisn)埃里森恒温恒湿箱
卷烟检测和滤棒检测模拟试验环境均需要恒温恒湿箱来提供稳定的温湿度条件,对于模拟相对低温低湿、低温高湿、高温低湿、高温高湿环境,埃里森有具有出众的表现。搭载世界知名品牌原装进口变频压缩制冷技术,非凡智能的控制系统,超大容量的数据存储、事件记录、权限管理等功能,即使模拟极限试验条件都能应对自如,展现完美及稳定可靠性能,为您提供不同试验要求保驾护航。
参考文献
国际标准 iso6565第三版2022-04-15
烟草和烟草制品——卷烟吸阻和滤棒压降——标准条件和测量
阅读67次
最新动态
推荐产品
当前位置: 埃里森 动态 烟草和烟滤棒测试要求
