氢气发生器电解质渗漏如何维修
2021-11-16 17:01  下载量:0
资料下载
为满足气相色谱仪的工作要求,保护仪器,延长色谱柱,所用气体的纯度要达到仪器对气体纯度的要求,否则会造成一系列不良影响。那么,氢气发生器电解质渗漏如何维修?   出现故障的现象及处理过程。   a、开机后仪器正常,但显示基线上万仪器连续进样品,做了几十个样品后,基线上万了,而且基线飘得厉害。本以为色谱柱等处污染了,换一下进样针等,老化一下色谱柱,再进溶剂清洗一下,就可以恢复正常。   b、老化后,基线平些了,但还很高,而且后端飘得厉害。   c、检查氮气发生器   经短暂思索后,感觉问题出在气源上,看氢气发生器仪器背部的变色硅胶并没有变色,流量、压力等显示均都正常。气相色谱还在运行,为了探明究竟,关机氢气发生器,决定拆开检查一下,连接上钢瓶备用气路。在拆开氢气发生器与气相色谱仪连接的气路的瞬间,从气路里冒出一滩水(连接气路里有水)。有水份进入的话,色谱柱损坏,重则大量水气在气相色谱仪中长期滞留,可能会导致短路,烧毁电子元件等严重事故。如果算上维修费等,经济损失更大。万幸是发现的早,从发现基线异常,老化清洗整个时间算带来不超过两个小时,换上钢瓶气后,气相色谱基线慢慢下落,趋于正常。拆开氢气发生器顶盖后,取出变色硅胶,下半部分已经变成红色,而且粘连成块。机箱内部也有源源不断渗出液体,呈黄色,这个液体不是水,而是电解液,呈强碱性,这应该是电解液泄露。   氢气发生器解决方法:   故障原因是其中一个垫片磨损,密封性不好。把所有拆卸下来的零配件放在一个小塑料盒子里,为了防止零配件丢失。与仪器厂家沟通后,他们很快将新配件快递过来,换掉磨损的配件,氢气发生器的故障很快会解决。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氢气发生器电解质渗漏如何维修
