资料下载安研全自动氮吹仪水浴加热和干式加热该如何选择 全自动氮吹仪主要分为水浴加热和干式(铝块)加热两大类。很多用户在这两种之间很难做选择。 以下是小编总结的几点选购依据: 1.从性价比来看, 干式采用铝块加热,铝块的成本较高,而水浴则是水直接作为介质加热。所以水浴的综合性价比更高; 2.从浓缩速度来看,干式加热总体来说没有水浴加热氮吹浓缩迅速,并且水浴加热温度均匀性更高; 3.从物料本身考虑,有些用户的物料需要保持干燥,如果选用水浴加热,加热产生的水蒸气对污染样品; 而干式的就很好的避免了这个问题。 综合以上几点考虑,希望用户能在选购全自动氮吹仪上有所帮助! 全自动氮吹仪性能特点: 1、可以同时浓缩单个或多个样品,智能终点定时/定容双重控制,整个过程毋需人工值守。 2、7英寸大液晶触摸屏控制,工作参数任意设置并且实时显示主要工作参数:氮吹压力、水浴温度和工作时间。 3、弯曲螺旋式吹扫针设计:可加速溶剂蒸发浓缩、减少氮气损耗,防止溶剂喷溅。 4、所有气路及相关器件均采用安全材料,避免样品与设备反应而受到来自仪器的污染。 5、每一通道都设有单独的气体流量阀门,保证了气路的气密性,节约氮气用量。 6、采用双重设计,内置循环风机系统,确保无挥发物泄漏。 7、仪器自带自动调压装置,设备内气压可自动控制并保持恒定,浓缩过程中突然开启、关闭设备不会受影响。 8、自带的强力排风系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响。 9、全自动氮吹仪具有自动补水功能。 所谓的人间烟火,就是这样—个可以时而温暖时而冷漠的词语,所谓的人间,就是这样时而光明时而黑暗的时刻。
简述实验型喷雾干燥机的几个系统结构
简介:简述实验型喷雾干燥机的几个系统结构: 加热系统 工业性的喷雾干燥设备的空气加热形式很多,如蒸汽加热、电加热、导热油加热、燃煤热风炉、燃气热风炉和燃油热风炉等。实验室用的喷雾干燥器由于干燥所需空气量很少,所以选用了电加热,这样使得设备更紧凑,温度调控便利,而且所需的电耗也少。此外,为了满足生化产品的卫生要求及工艺参数的可调性,加热系统则包括空气过滤器、电加热器和调压加热等控制装置。 供料系统 工业性生产的喷雾干燥设备的供料系统一般采用螺杆泵加调节装置。而微型喷雾干燥器选用医用蠕动泵,可满足小流量、可调节的要求。 热风分配系统 工业性生产的喷雾干燥设备的热风分配系统采用DAR型、DHS型或直通型,根据雾化方式进行选择,通常对于喷嘴型式雾化的采用直通型热风分配器。对于二流体喷嘴雾化方式,采用改进型直通型热风分配器。 雾化系统 本系统包括空气压缩机、雾化器、压缩空气的流量调节等。雾化器包括压力式、二流体及离心式三种。空气压缩机采用增氧泵型,流量调节用转子流量计。 干燥系统 干燥系统主要指干燥室和相关的管路、控制等。干燥室采用耐热玻璃作为干燥室直筒,便于观察,且直观性好,下部采用不锈钢锥体连接,
喷雾干燥机在牛初乳粉方面的应用
简介:喷雾干燥技术在我国是一项发展前景的干燥技术,它能将物料方便快捷地干燥成均一的粉状材料,目前大多数高校和研究所使用的是实验型喷雾干燥机。 综述实验型喷雾干燥.料液浓度和料液种类等影响牛初乳颗粒生长速率的因素,实验室喷雾干燥机得到牛初乳颗粒的生长规律及工艺参数,为流态化低温造粒装置的研制提供依据,以牛初乳粉为原料,采用低温流态化喷雾造粒技术制取了牛初乳颗粒。 结果表明,低温喷雾干燥机能够保护产品质量不变,保持物质原有的色、香、味及营养。研制一种集低温干燥和造粒于一体的集成干燥造粒装置,并给出干燥器主要工艺参数的计算方法.该实验装置用于温度低于60,℃的牛初乳加工,取得了理想的产品.经检测,干燥后牛初乳中的免疫球蛋白的损失率小于冷冻干燥产品,产品粒度均匀、光滑,无需破碎、筛分工序.该装置的研制为热敏性物料的干燥提供了新方法.利用膜分离技术对牛初乳的加工工艺进行改进,使用微滤膜进行除菌、纳滤膜进行浓缩,克服了传统工艺中杀菌时造成脂肪被氧化,产生异味的缺陷,产品的微生物指标符合国家标准;浓缩过程除去50%的水分,大大降低了冷冻干燥工序中的能耗,符合建设节约型社会的理念。
关于实验室喷雾干燥机的特点
简介:实验室喷雾干燥机的特点 1)干燥速度快。料液经喷雾后,表面积大大增加,在高温气流中,瞬间就 可蒸发95%-98%的水份,完成干燥时间仅需数秒钟。 2)采用并流型喷雾干燥形式能使液滴与热风同方向流动,虽然热风的温度较高,但由于热风进入干燥室内立即与喷雾液滴接触,室内温度急降,而物料的湿球温度基本不变,因此也适宜于热敏性物料干燥。 3)使用范围广。根据物料的特性,可以用于实验室喷雾干燥机,大多特性差异很大的产品都能用此机生产。 4)整个操作密闭性,适用于洁净生产区域。由于喷雾干燥操作在密闭的塔 内进行,避免了交叉污染和粉尘飞扬,适合于制药工业中原料药生产,特别是无菌原料药的生产。 5)由于干燥过程是在瞬间完成的,产成品的颗粒基本上能保持液滴近似的 球状,产品具有良好的分散性,流动性和溶解性。
微生物菌粉冻干机与喷雾干燥区别
简介:目前制备菌粉的主要方法是喷雾干燥法(喷雾干燥机)和真空冷冻干燥法(冻干机)。其中喷雾干燥技术单位产品耗热量大,设备的热效率低,并且进风温度和出口温度高,导致菌体存活率低。若降低温度,则容易出潮粉;同时对菌粉的分离装置要求较高,容易使产品损失和污染,但喷雾干燥的处理量大,成本低。 与喷雾干燥法相比,冻干机制备的微生物菌粉,具有明显的优势:菌种在低温下干燥,各种成分和酶的活性损失较少;通过冻干机制备的菌粉具有色泽、形态优异,脱水彻底,复水性好,易于保藏和运输等特点。
小型喷雾干燥机在食品行业中的应用
简介:实验室喷雾干燥机的应用范围非常广,适用于食品、医药品领域、奶粉、蛋黄、酱油、咖啡、淀粉、蛋白、血清、酵素、香料、提取物有机化学领域、腊、染料、洗涤剂、表面活性剂、农药、防腐剂、合成树脂、色素等无机化学领域、铁酸盐、陶瓷、复印用粉末、磁性材料、金属粉末、感光材料、各种工业药品、样品废液等各种汽车、船舶推进用燃料电池开发领域 有些植物的营养成份会因高温而丧失,对这些植物来说,实验室喷雾干燥机的冷冻干燥是一个有效的浓缩保存方法,然而,有些植物确需一定的温度以去除毒性,对这些植物而言,喷雾干燥技术则是再理想不过的了。以大豆为例,其浓缩过程需要一定的温度,以去除一种叫作胰蛋白酶抑制剂(trypsininhibitors)的物质。 喷雾干燥往往是制造过程中的一个步骤,实验室喷雾干燥机就是经由不断的喷雾、混合和干燥来使物质从液体变为粉末。在众多储存食物的技术中,喷雾干燥法有其独特的优越性。因为此实验室喷雾干燥机所使用的温度并不是很高,所以实验室喷雾干燥机在去除微生物污染的同时,仍可以有效保留食物的味道、色泽和营养。 实验室喷雾干燥机空气通过过滤器和加热器,进入实验室喷雾干燥器顶部的空气分配器,
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
