资料下载安研电解氮氢空一体机的主要特点: 碱液电解制氢 这个工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质是为氢氧化jia水溶液,两极室的分隔物是为航天电解设备用***隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电之后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生了氧气,在阴极产生了H2。反应式如下:阳极:2OH--2e→H2O+1/2O2↑阴极:2H2O+2e𔾶OH-+H2↑总反应式:2H2O𔾶H2↑+O2↑本仪器对压控、过压保护、流量显示、流量追踪等均实行自动控制;使输出H2能在恒压下,根据气相色谱仪用H2量,实现全自动调节(在产气量范围内)。 1.可取代高压钢瓶,使实验室更安全。 2.操作简便,只需启动电源开关,仪器即可产气,输出压力稳定,氮、氢、系统设有流量显示,更醒目直观。 3.不消耗电解质:电解质只起离子转换作用并不消耗,所以只需补充蒸发和电解损失的少量蒸馏水。 4.性能安全ke靠:集氮氢空系列发生器及同类产品之优点,设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的结合。 5.小流量电解氮氢空一体机AYAN-T300发生器寿命长:即可间断使用,又可连续使用且产气稳定、不易衰减。 6.高xiao节能:采用xian进开关电源,提高了电解效率。工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。 7.小流量电解氮氢空一体机AYAN-T300发生器氮气部分采用复试提纯新技术,H2部分采用高桶塔式结构电解分离池 8.小流量电解氮氢空一体机AYAN-T300发生器设有三级净化,二级稳压,便于观测仪器工作状态和故障判断。 9.寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
PSA制氮机的日常维护
简介:制氮机的日常维护 1、空压机要定期维护,空滤,油滤,机油要按照说明书定期叫chang家更换。 2、冷干机要定时检查冷媒压力,做到及时补充,散热片灰尘要每天用压缩空气吹扫,过滤器滤芯要定期更换,正常是8000H,要看具体情况,压差情况。 3、每日打开空气储罐排污口一次,排掉空气中冷凝水。 4、每日检查自动排水器,以免堵塞而失去排水作用。若堵塞时,可稍微打开手动阀门,关闭自排阀门再拆下自动排水器,分解清洗。清洗自动排水器时,使用肥皂沫清洗即可。 5、制氮机主要检查吸附塔的工作压力,纯度,流量做好记录。 6、活性炭过滤器内活性炭一般建议每年更换一次。 7、消音器如果有黑烟冒出,说明分子筛粉化,立即停车,维修。 8、氮分仪定期校准一次,建议半年一次。 9、要检查气动阀和电磁阀的灵敏度,气动阀磨损影响氮气纯度,这个属于易损件。 10、安全阀要每年到相应机构校准。
碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线
简介:碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线: 一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。 变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。 碳分子筛(CMS)的动态吸附量和分离系数的性能优劣决定了制氮机的好坏。
氮气发生器的工作原理大致分为三种
简介:氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系,氮气发生器的工作原理大致分为三种: 1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式 2.采用中空纤维膜分离 3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离 电化学分离法和物理吸附法: 采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。
介绍高纯氮气发生器的正确使用操作步骤
简介:下面为您介绍高纯氮气发生器的正确使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出仪器,检查仪器外观,核对装箱单. 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将仪器后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将仪器后面板上“空气输入"口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开氮气发生器电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300 由于此时氮气正在吹扫仪器内部气路,故无输出氮气,压力表不上升,此过程称为“排空",大约需10分钟左右。 (2)“排空"结束后,压力表上升,达到0.4Mpa(设定值)时,数显逐渐回零,显示为“000"(或为“010"),不再产氮,说明仪器正常。 6、联机: 开机正常后,关机,然后将氮气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与使用仪器相连,并保证密封接头不漏气,再
高纯度氮气发生器的制氮纯度会受到以下因素的影响
简介:高纯氮气发生器的制氮纯度会受到以下因素的影响: (1)气体原料的质量 气体是要经压缩后进入空气缓冲罐,那么压缩空气中如含有水汽、油雾,这些都会堵塞分子筛(CMS)的微孔,从而严重影响分离效果及CMS的使用寿命,因此,要想获得高纯度的氮气,空气至关重要,并且要经多次净化过滤,滤芯需要定期检查或者更换。 (2)吸附塔的工作时间 长时间的工作周期也即是阀门的切换时间间隔,有利于降低能耗,且节约空气原料,不过纯度也会因周期过长,分子筛会饱和而受到影响。 (3)分子筛的性能 分子筛是高纯氮气发生器的核心部件,它的性能好坏对于制得的氮气纯度有很大的关联,同时我们还需要根据实际需要的氮气流量和纯度来计算出分子筛的合适装填量。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
