资料下载HAP陶瓷的力学性能差与机械强度低是目前制约其在骨骼应用的重要影响因素。HAP陶瓷的制备是通过HAP粉体的压块与烧结等工艺过程,HAP粉体的大小 、均匀性及纯度对其烧结后了陶瓷力学性能有直接的决定作用。 纳米均匀的HAP粉体是理想的陶瓷体原料。制备HAP粉体的方法可分为固相反应法(干法)和溶液反应法(湿法)。 因固相反应生成的产物粒径较大,原料粉需要长时间磨混,其过程易沾污;而湿法装置简单,易得到组成均匀,粒度细的粉末。 所以,制备HAP粉体,通常采用湿法。湿法包括:水热合成法、溶胶-凝胶法、微乳液法、液相沉淀法、电化学沉积法等。
高纯氮气发生器具有以下优势
简介:高效能高纯氮气发生器具有以下优势: 高效节能: 采用先进的分子筛吸附技术和膜分离技术,能够高效地将空气中的氮气分离出来,同时降低能耗。 氮气纯度高: 通过多级过滤和分子筛吸附模块,能够制备出纯度高达99.999%以上的氮气,满足各种实验需求。 操作简便: 采用智能化控制系统,具有自动启停、自动调压、自动报警等功能,操作简便易用。 安全性高: 设备内部设有多种安全保护措施,如过热保护、过压保护、泄漏检测等,确保设备在运行过程中的安全性。
高纯氮气发生器的基本操作步骤
简介:高纯氮气发生器的基本操作步骤: 开机前准备: 检查设备是否处于完好状态,各部件连接是否牢固。 确认电源连接正确,电源电压符合设备要求。 开机操作: 打开空气泵,待空气压力稳定后,再打开氮气发生器的电源开关。 根据设备说明书调整氮气流量和纯度至所需值。 日常维护: 定期检查设备的工作状态,包括压力、流量和纯度等参数。 定期更换分子筛和滤芯,以保证氮气的纯度和设备的正常运行。 清洗储气罐和管道,防止杂质积累影响氮气质量。 安全注意事项: 设备运行过程中,注意观察是否有异常声响、气味或泄漏现象。 严格遵守设备操作规程,禁止擅自拆卸或改动设备。 在设备出现故障时,应立即停机并联系厂家进行维修。 关机操作: 在实验结束后,先关闭氮气发生器的电源开关,再关闭空气泵。 排空储气罐中的氮气,防止设备内部积存过多氮气导致安全隐患。
氮气发生器主要维保什么呢?
简介:氮气发生器主要维保什么呢? 1、空压机 作用:压缩空气,产生高压空 维修保养:空气滤芯、垫片、O型环、活塞环 建议维保时间:4000H 可能导致问题:氮气压力下降、空压机卡死无氮气输出 2、电磁阀作用:控制管路通断维护保养:膜片可能磨损,或阀芯断裂建议维保时间:16000H可能导致问题:导致漏气等可能无法作动 定期维护及检查设备,可以有效预防未知的突然异常,确保仪器的使用顺畅!
膜分离技术特点和分子筛技术特点的不同
简介:膜分离技术特点 膜设备相对尺寸较小,重量轻,结构简单,可以为实验室节省更多空间。 噪音小,这也就意味着氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间。 相对分子筛技术,膜分离的氮气纯度较低。 售后维护相对简单,但维护成本高。 膜使用寿命相对较短,基本每年都需要进行膜的更换。 分子筛技术特点 产生氮气纯度高,最高可以达到99.9995%。 氮气露点低,使用前段同样处理深度的压缩空气,分子筛吸附技术产生的氮气露点可以达到-45℃~-50℃(而膜分离技术一般只有-30℃~--35℃)。 性能稳定,使用寿命长,在正常情况下,可以使用5-8年(而分离膜一般每年需要更换,且纯度衰竭比较严重)。 同等纯度下,耗气量低,这样可以节约能耗,更适应国家提倡的碳减排、碳中和政策(同样纯度流量的氮气产品下,使用PSA技术比膜分离节约30%-40%电能)。 应用的设备普遍体积较大,设备较重。 售后维护技术要求高,但是维护成本低。
氮气发生器完整使用操作步骤
简介:氮气发生器的完整使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出设备,检查设备外观,校队装箱单。 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将设备后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将“空气输入”口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300 由于此时氮气正在吹扫设备内部气路,故无输出氮气,压力表不上升,此过程称为“排空”,大约需10分钟左右。 (2)“排空”结束后,压力表上升,达到0.4Mpa(设定值)时,数显逐渐回零,显示为“000”(或为“010”),不再产氮,说明设备正常。 6、联机: 开机正常后,首先关机,然后将氮气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与使用设备相连,并保证密封接头不漏气,再启动设备,待压力达到设定压力后即可使用。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
