氮吹仪的特点及温度设定方法
2022-05-22 14:49  下载量:0
资料下载
样品浓缩是每一个化学实验室都要涉及的问题。以前,主要是采用旋转蒸发仪进行浓缩,但是,采用旋转蒸发仪进行浓缩缺点明显:浓缩速度慢,操作麻烦,尤其不适合小量样品。在此情况下,氮吹仪的出现不仅解决了旋转蒸发仪的所有缺点,尤其是小量多个的样品,也成为每一个化学实验室的必配仪器。而对于不能加热的甚至需要冷却浓缩的样品,则更是只能使用氮吹仪进行浓缩。 氮吹仪采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。该方法具有省时、便捷、准确的特点。广泛用于食品安全、医药、农药残留检测、临床药代等领域。 氮吹仪的特点: 1.分配室上各气针通道可组合使用或单独使用,每一路气针均可单独开关。分配室的高度可视需要调节。 2.每一路气体流量可单独进行调节,满足用户的不同需求。同时克服了不可调氮吹仪各气路气流量大小不一的弱点。 3.独特的自平衡悬挂升降系统,设计巧妙,使分配室的高度调节更加灵敏。 氮吹仪的温度设定方法: 1.将机器置于水平工作台上。 2.工作室内水位高度应高于工作室内电热管7cm以上,以防干烧。 3.温度调节: PV-测量温度; SV-实际温度。 设置温度: 按SET键进入温度设置模式设置或查看设定值,按下SET键看到右侧显示SV和数字闪动表示在设置模式下,按向上钮增加设置值,向下钮减少设置值,一直按着不放会一直增加或减少到需要的值,设置完毕,再按下SET按钮退出设置模式,返回正常工作测量模式。 调整参数: Sc:按着SET键3秒钟不放后进入内部参数设置调整界面,右侧界面上方显示Sc是误差校准值,表示温控仪测定值和实际值的误差,默认为0.0,右侧下方显示闪动的数字(以下参数设置方式一样),按上或下按钮调整数值(-9.9-9.9)。 E:设置完后按SET键进入下个参数的调整,右侧界面上方显示E表示断点控制的提前量(仅当P值设置为0时生效),默认值为0.5,调整方式和Sc一样。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氮吹仪的特点及温度设定方法
