氢气发生器的优势
2022-06-16 22:04  下载量:0
资料下载
氢气发生器的优势 氢气发生器采用了高灵敏度,模糊自动跟踪控制系统,即用即产,用气产气,不用气不产气,实现了自动恒压、恒流,使压力稳定精度范围小于0.001Mpa,保证仪器输出氢气纯度高,压力 稳定、安全、持续。主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。通过电解水产生氢气,产生的氧气则放空进入大气。具有电解面积大、池温低、性能好、产气量大、纯度高的优点。 1、可用性——通过电解水即可获得氢气,氢气发生器可按需生产氢气。 2、低温分离——由于氢气的效率提高了,化合物可在较低温度下分离,从而缩短运行时间。 3、速度加快——由于线性流速加快,运行时间缩短了,相应地,实验室生产量也就提高了。 4、柱寿命延长——温度降低了,柱流失相应减少了,因此柱寿命也随之延长了。此外,氢气属于还原气体,可移除柱中的潜在酸性位,从而进一步延长柱的使用寿命。 现存的实验室应用—氢气正在大多数气相色谱分析实验室用于多项应用,例如,作为应用为广泛的探测器(FID)的燃料气。为气相色谱分析应用程序选择适当的氢气供应源,会提高系统的可靠性,改进所取得的结果。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氢气发生器的优势
