采用膜分离技术原理而产生氢气的方法有什么不足之处
2022-06-29 10:29  下载量:0
资料下载
气体发生器包括氮气发生器、氢气发生器和空气发生器等。氢发生器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。电解采用目前膜分离技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成的压力控制系统,使氢气的发生量根据输出的需要自动调整,维持输出流量和压力的稳定。 主要存在的问题: 1.利用该原理产生的氢气如果长时间使用,会造成严重的返液现象。为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。 2.气体的纯度大多没有经过检测,虽然可以通过基线和柱子使用寿命判断其纯度,结果却是给色谱柱造成不必要的损失。 如果碰到气相色谱仪不能正常工作了,按照由远及近的排查思路,气体发生器一般离气相色谱仪有一定距离,先对气体发生器进行排查,再对气相色谱仪各个部位进行检查,由远及近的排查思路可以及时发现载气不足、氢气泄露等问题,及时保护气相色谱仪和人身安全。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 采用膜分离技术原理而产生氢气的方法有什么不足之处
