资料下载谈谈气体发生器上的干燥过滤器,无论是分体的发生器还是组合的发生器,都需要对输出的气体进行干燥净化,即除湿除烃(或者除油)等。现有的除湿除烃方法基本都采用吸附剂吸附法,吸附剂大体都采用变色硅胶、分子筛和活性炭。由于使用变色硅胶除湿,需要定期观察硅胶的变色程度,采用透明的有机玻璃材料或者工程塑料成为首选,不锈钢管由于不能随时观察硅胶的颜色不太适用。 过滤管的安装样式 1)吊装式:净化管的进气口和出气口都在仪器上部,出管口向下,从电解分离池或者压缩机过来的气体首先从固定盖中间内突起的进气口向下通过内衬芯管进入干燥剂底部,然后经过吸附剂的过滤后再从向上返回到固定盖周边的出气口,从而保证气体经过有效的过滤后再输出。 2)立装式:净化管的进气口和出气口都在仪器底部,开口向上。 此方法有两种:a净化管内加衬管,吸附剂装入衬管内,气体先经吸附剂吸附后再经净化管与衬管中间的缝隙到净化管底部输出,此,方法由于受结构及加工工艺的影响,衬管不易从净化管内取出,甚者气体受吸附剂阻力的影响而不流经吸附剂,造成未过滤 的气体直接输出,影响色谱的正常使用; b净化管内加导管吸附剂装入净化管内, 气体先经吸附剂吸附后再经导管输出,此方法多为不锈钢管采用,但不锈钢管为不透明不便于用户直接观察吸附剂的变化;不方便使用。 由于受工作原理的限制,氮气发生器和氢气发生器电解分离池出来的气体湿度都比较大,当气体经电解分离池后或多或少都会有水汽凝结成水珠、采用立装式固定净化管,液滴由于重力的作用,会在更换过滤器时滴入出气口,进入色谱仪的管道,造成管路系统的污染。吊装式避免了以上的问题。我单位现有的净化管完 全采用吊装方式。 有些厂家为了降低电解分离池输出气体的湿度,在电解池和净化管之间加装了汽水分离器,由于分离器内的过滤材料多为烧结的粉末金属材料,电解分离池输出的未干燥气体为碱性气体,碱性气体会腐蚀分离器内粉末金属材料甚至造成堵塞,影响发生器的正常使用,极端情况可能会由于堵塞造成压力过高引起爆炸,希望用户使用时一定注意。
真空离心浓缩仪的工作原理
简介:真空离心浓缩仪的工作原理: 真空离心浓缩仪是将样品在离心的状态下同时用真空泵不断抽气,乃至接近真空,从而使样品中的溶剂快速蒸发、样品体系得到快速浓缩或干燥,并能采用冷阱与过滤的办法有效收集被蒸发的溶剂。 离心:离心作用产生的离心力防止爆沸及样品的损失。干燥后的溶质完全沉积在容器的底部,便于样品的完全回收。 抽真空:加速溶剂在浓缩仪中的蒸发。在浓缩过程中,样品始终处于一种低于室温的环境,可以防止热敏感样品的部分失活。此外,真空状态还能防止样品的氧化。 热量:加速样品的蒸发速率。在没有外来热量的状态下,水溶液会在浓缩过程中结冰,本设备采用辐射加热技术,弥补蒸发时的热量损耗。热辐射是真空状态下给样品加热的zui有效方式。
真空离心浓缩仪的工作原理
真空平行浓缩仪的工作原理来了解下
简介:真空平行浓缩仪的工作原理来了解下 平行真空浓缩仪为实验室的前处理过程带来了质变,不仅浓缩效率大大提升,且节省了人力和实验室珍贵的通风橱空间。是在温和的条件下,平行真空浓缩仪的基本原理是通过同时加热/减压/漩涡振荡将多样品快速蒸干或定量浓缩的小型仪器,有效的避免高温对某些目标物的破坏,全程无需操作人员看管,自动化程度高。用于在离心状态下连续抽取样品,接近真空,从而可以快速蒸发样品中的溶剂,可以快速浓缩或干燥样品系统,平行浓缩仪并且可以有效地蒸发掉溶剂通过冷阱和过滤收集。离心后,样品可轻松用于化学,生物学,免疫筛选和仪器分析。
真空平行浓缩仪如何开展日常培训
简介:真空平行浓缩仪的日常培训可以按照以下步骤进行: 1. 理解设备操作流程:熟悉设备的操作手册,了解设备的正确使用步骤,包括开启设备、设定参数、控制温度和压力等。 2. 培训设备的安全使用:确保受训者了解并知道如何正确地启动和关闭设备,如何处理潜在的危险情况,以及如何避免设备损坏。 3. 教授关键技能:确保受训者能熟练使用真空平行浓缩仪,例如如何调整温度和压力,如何保持设备的清洁,以及如何正确地添加和移除样品。 4. 强调维护和保养的重要性:受训者应了解如何定期清理设备,如何定期更换过滤器,以及如何保持设备的最佳性能。 5. 讨论实验室安全规则:包括个人防护装备、实验室规范和废物处理等基本安全规则。 6. 现场实践:让受训者实际操作设备,确保他们能按照要求正确使用设备。 7. 反馈和纠正:如果发现任何错误或不当行为,应及时反馈并纠正,以确保设备的正确使用和实验室的安全。 8. 定期复习:随着时间的推移,受训者应定期复习真空平行浓缩仪的使用方法,以确保他们仍然了解设备的操作。 9. 更新知识:如果设备更新或操作手册更改,应及时提供培训,并更新受训者的知识。 通过以上步骤,可以有效地开展真空平
了解一下真空平行浓缩仪的工作原理
简介:平行真空浓缩仪为实验室的前处理过程带来了质变,不仅浓缩效率大大提升,且节省了人力和实验室珍贵的通风橱空间。是在温和的条件下,平行真空浓缩仪的基本原理是通过同时加热/减压/漩涡振荡将多样品快速蒸干或定量浓缩的小型仪器,有效的避免高温对某些目标物的破坏,全程无需操作人员看管,自动化程度高。用于在离心状态下连续抽取样品,接近真空,从而可以快速蒸发样品中的溶剂,可以快速浓缩或干燥样品系统,平行浓缩仪并且可以有效地蒸发掉溶剂通过冷阱和过滤收集。离心后,样品可轻松用于化学,生物学,免疫筛选和仪器分析。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
