氢气发生器开机后氧中氢的温度高是怎么回事
2022-07-21 10:00  下载量:0
资料下载
氢气发生器开机后氧中氢的温度高是怎么回事 检查TC3 氧中氢监测探头。 A/查看内部催化剂有无失效, B/检查连接线路有无需连现象。 C/查看PLC温度模块有无异常。 检查氢气捕集器 A/如设备运行停机在一个月以上需要对氢气捕集器内透水阻气隔膜(石棉膜)进行检查,因停机比较久石棉膜会自身变干,不能全部润湿也会造成氢侧气体串入氧侧,造成氧中氢温度高的显现。 B/石绵膜穿透造成氢气氧气混合。 以上原因检查更换石绵膜。 检查FC1流量控制器调节阀有无失效,检查流量计内流量大小是否正常。正常值为75—100微量表值,如流量过大也会造成氧中氢温度过高。 4,检查TC4环境温度热电偶有无失效。 5,开机后多次吹扫后有无改变。 6,检查电解槽 对电解槽进行穿透内漏性实验,判断电解槽有无内漏。 7,如电解槽穿透内漏性实验证明电解槽无内漏,综上所述所有分析点均检查无异常,设备仍然有氧中氢温度高现象产生,可以判断氢气发生器电解槽有轻微泄漏现象根据特利丹氢气发生器运行数据标准氧中氢温度报警值200以内仍可以正常运行,但运行期间要对设备进行定期巡查
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氢气发生器开机后氧中氢的温度高是怎么回事
