资料下载变色硅胶及活性碳的更换方法: 空气发生器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换硅胶,操作步骤如下: (1)、按图示方向旋转,卸下干燥管: (2)、拧下干燥管顶盖:取出棉团,倒出硅胶。 (3)、装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过中心细蓝管管口为宜。 盖上棉团,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致漏气)。旋紧顶盖。 (4)、拧上干燥管。
低温真空喷雾干燥机的操作指导
简介:1. 打开总电源以及真空泵。 2. 调整好温度,注意观察温度和真空压力表。 3. 将水注入进料罐,并接好冷凝管、冷凝水收集瓶。 4. 打开雾化器的热源,使喷雾干燥机进入工作状态。 5. 观察冷凝水和收集瓶的水位,及时排放废气和放空。 6. 操作完成后,关闭热源、停止喷雾干燥机。 7. 关闭总电源以及真空泵。 在操作过程中,应遵循以上步骤,并确保设备的安全和正常运行。此外,还有一些建议供您参考: 1. 设备启动前,检查设备各部件是否正常,特别是密封件是否完好。 2. 启动真空泵后,检查真空度是否正常,避免真空泵故障影响设备运行。 3. 调整温度时,尽量让温度缓慢上升,避免因温度过高导致设备内部塑料分解或灼烧部件。 4. 保持设备平稳运行,避免出现急速启停现象。 5. 在使用过程中,如果发现异常情况,如噪音、异味、振动等,应立即停机检查。 6. 使用结束后切记及时关闭设备,避免能源浪费。 7. 严格按照设备操作指南和说明书进行操作,避免因不规范操作导致设备损坏。
喷雾干燥机在生物行业有广泛的应用
简介:喷雾干燥机在生物行业有广泛的应用,包括但不限于以下方面: 1. 生物制品:喷雾干燥机常用于生产生物制品,如疫苗和蛋白质药物。通过喷雾干燥机,这些药物可以从液体形式转化为固体形式,便于储存和运输。 2. 生物样品:喷雾干燥机可用于制备生物样品,如血清和血浆。这些样品通常需要被干燥以便长期储存或进行进一步的分析。 3. 抗生素生产:喷雾干燥机可用于生产抗生素,通过将抗生素溶液雾化,并在高温下干燥,可以获得干燥的抗生素颗粒。 4. 食品添加剂生产:喷雾干燥机可用于食品添加剂的生产,如食用色素和甜味剂。通过喷雾干燥,这些添加剂可以从液体原料转化为固体粉末,便于储存和运输。 5. 维生素生产:喷雾干燥机也可用于生产维生素,特别是在大规模生产的情况下。 喷雾干燥机的优点包括但不限于:生产速度快,产品均匀,易于储存,以及能处理热敏性物质的能力。这些特点使得喷雾干燥机在生物行业中具有广泛的应用。
喷雾干燥机的使用范围包括但不限于以下方面
简介:1. 化工产品处理:喷雾干燥机可以用于处理化工产品,如染料、颜料、催化剂、助剂等。这些产品通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的喷雾干燥工艺进行干燥。而喷雾干燥机可以通过特殊的管道系统、喷嘴设计等,将这些高粘度、高分子量的产品进行高效干燥处理。 2. 生物制药处理:喷雾干燥机可以用于生物制药产品的干燥处理,如蛋白质、酶、微生物等。这些产品通常具有高活性、高敏感性,需要特别的处理条件以确保其活性不损失。喷雾干燥机可以通过特殊的工艺控制、设备材质选择等,确保这些产品的活性不受影响,同时实现高效干燥。 3. 食品制药处理:食品和药品行业也使用喷雾干燥机。在这个领域,喷雾干燥机被广泛用于干燥蛋白质、淀粉等原料以及制备无菌粉末。此外,喷雾干燥机也可用于制备生物制品,如疫苗、胰岛素等生物制剂。 4. 农业物料处理:在农业领域,喷雾干燥机也可用于干燥各种物料,如氨基酸、蛋白质、酶等。这些物质通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的干燥方法进行处理。而喷雾干燥机则能够将这些物料进行高效干燥处理,同时保持其原有的化学结构和性质。
实验型喷雾干燥机安装技巧如下
简介:实验型喷雾干燥机安装技巧如下: 1、干燥室的安装 用双手将干燥室托住然后斜插入干燥室固定卡箍里,锁紧干燥室锁紧螺母即可(以干燥室可以在卡箍里转动为准)。 2、旋风分离器的安装 将旋风分离器锁紧螺母、密封圈及不锈钢垫片套入旋风分离器的出风管上,然后一起插入设备出风管中,调节干燥室出风口与旋风分离器进风口的位置,使两个口平直对齐,用卡箍将两个口连接起来,后锁紧旋风分离器锁紧螺母。 3、用卡箍将集料瓶和旋风分离器连接起来。 4、用卡箍将集料管和干燥室连接起来。 5、将喷雾腔安装到设备上,连接4mm气管(通针用)和6mm气管(喷雾用)。 6、安装食品级硅胶管至蠕动泵上,并插入喷雾腔进料口。
电解制氢的工作原理有哪些
简介:1.加KOH水溶液的氢发生器所产生的氢气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氢气做载气必然造成色谱柱柱效降低。 2.利用该原理产生的氢气如果长时间使用,会造成严重的返液现象为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。 3.气体的纯度大多没有经过检测,虽然可以通过基线和柱子使用寿命判断其纯度,结果却是给色谱柱造成不必要的损失。所以,氢气作为辅助气还行,做载气纯度不够。在选择氢发生器时优先考虑质量有保证的厂家,也可以加装在线纯度检测装置保证气体纯度。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
