资料下载由于空气压缩机直接压缩尝试室空气,为了确保气体净化结果,首先要包管一个干净的环境实验室有些压缩机可能会把油带入气体,是以,同时利用压缩空气,并且除了有机杂质除水蒸气之前。氢气发生器和氮气发生器,要注重所用试剂的纯度以及管路是否漏气,水蒸气是首要的杂质。为了除去杂质的气体中,要在气源和仪器之间连接净扮装置。如分子筛或活性炭吸去除分子有机化合物,水蒸汽经由过程彩色胶除去。分子筛纯化,活性炭和硅胶,后-在给按时间后,注意查抄和更换,更换后的填料可以从头活化继续使用,但要注重填充物的粉末被删除,以避免堵塞气体路径。 (2)阐发原因的杂质气体主要是一些*性的气体中,低分子量的有机化合物和水蒸汽,阐发认为,阐发的主要对象那样,列,探测器和色谱的影响,影响灵敏度和不变性,和阐发的结果,气体进入仪器必需严格净化之前,确保所需的纯度气相色谱仪。 为了避免高配高或低,低操纵,应该采取哪些办法保证所用气体纯度和使用安全呢? 如果仪器长期使用低纯度的气体气源,一旦低浓度的需求阐发,样品以高切确度要求,在要想恢复仪器的高灵敏度是十分困难的。欲了解更多的常量或半微量阐发仪器,气源要求不太严格的时候鲁创阐发提醒:如果选用高纯度的气体,这不仅会增添运营成本,还增添了的气体路径的复杂性,是以选用气体的纯度要求达到或略高于仪器自身对气体纯度的要求即可,这是为了达到工作要求,但也耽误了仪器的使用寿命,进一步节省运营成本的东西。 (3)以确保气体的纯化和利用安全性的解决方案,从需要气源,使用过程以及尾气排放多方面考虑。 (4)案例阐发以仪器阐发教学实验室为例,为了确保气体净化结果和使用的安全性,你必需先住在气源。该气相色谱仪配置了氢火焰离子化检测器(FID),设置装备摆设氮,氢气和空气。 为确保平安用气,还需要考虑废气(放空气体)的排放平安。如隔垫吹扫气体,分流放空口和检测器放空口等管路应尽量接到室外(利用氢气为载气时,它必需向屋外)。避免有毒和有害物质的室内空气污染,危及操作者的健康,同时也考虑氢气作载气时的安全问题。 由于尝试室备用气瓶,通风便利,所以氮气利用的是钢瓶;考虑到氢气的利用安全,利用氢气发生器;空气源利用的是空气压缩机。为了去除气态杂质,氮气气缸和氢生成装有硅胶吸附装置空气发生器设置装备摆设硅胶吸附器及一半活性炭和一半分子筛的吸附装置。 仪器工作过程中的排空气体(隔垫吹扫气、分流出口,检测器排气口和载波),你要到户外,视其对室内环境及平安的影响而定,和可燃气体,平安方面的考虑,应在*。 因为从载气隔垫吹扫气体,当用氢气作载气时需将吹扫出口用管路连接到室外。室内安全和洁净,分流放空口和检测器放空口也应尽量用管路接到室外。 气相色谱仪对各类气体(载气和辅助气)的纯度要求较高,一般要求气体纯度>99 99%。气体源供给的气体的气相色谱仪的高压气缸或气体发生器中,在市场上的空气压缩机的今天,氢气发生器和氮气发生器,其它气瓶都可以利用。 什么样的气源,用高压气瓶或气体发生器,要具体阐发。常规天然气厂,以确保供气质量,的成本比力低,和实验室气瓶更换便利,物尽其用气瓶。若是氢气瓶,应放在室外或独立气体间以确保安全;如果实验室换气频繁或者存放不便利,我们建议利用一个气体发生器。
低温真空喷雾干燥机的操作指导
简介:1. 打开总电源以及真空泵。 2. 调整好温度,注意观察温度和真空压力表。 3. 将水注入进料罐,并接好冷凝管、冷凝水收集瓶。 4. 打开雾化器的热源,使喷雾干燥机进入工作状态。 5. 观察冷凝水和收集瓶的水位,及时排放废气和放空。 6. 操作完成后,关闭热源、停止喷雾干燥机。 7. 关闭总电源以及真空泵。 在操作过程中,应遵循以上步骤,并确保设备的安全和正常运行。此外,还有一些建议供您参考: 1. 设备启动前,检查设备各部件是否正常,特别是密封件是否完好。 2. 启动真空泵后,检查真空度是否正常,避免真空泵故障影响设备运行。 3. 调整温度时,尽量让温度缓慢上升,避免因温度过高导致设备内部塑料分解或灼烧部件。 4. 保持设备平稳运行,避免出现急速启停现象。 5. 在使用过程中,如果发现异常情况,如噪音、异味、振动等,应立即停机检查。 6. 使用结束后切记及时关闭设备,避免能源浪费。 7. 严格按照设备操作指南和说明书进行操作,避免因不规范操作导致设备损坏。
喷雾干燥机在生物行业有广泛的应用
简介:喷雾干燥机在生物行业有广泛的应用,包括但不限于以下方面: 1. 生物制品:喷雾干燥机常用于生产生物制品,如疫苗和蛋白质药物。通过喷雾干燥机,这些药物可以从液体形式转化为固体形式,便于储存和运输。 2. 生物样品:喷雾干燥机可用于制备生物样品,如血清和血浆。这些样品通常需要被干燥以便长期储存或进行进一步的分析。 3. 抗生素生产:喷雾干燥机可用于生产抗生素,通过将抗生素溶液雾化,并在高温下干燥,可以获得干燥的抗生素颗粒。 4. 食品添加剂生产:喷雾干燥机可用于食品添加剂的生产,如食用色素和甜味剂。通过喷雾干燥,这些添加剂可以从液体原料转化为固体粉末,便于储存和运输。 5. 维生素生产:喷雾干燥机也可用于生产维生素,特别是在大规模生产的情况下。 喷雾干燥机的优点包括但不限于:生产速度快,产品均匀,易于储存,以及能处理热敏性物质的能力。这些特点使得喷雾干燥机在生物行业中具有广泛的应用。
喷雾干燥机的使用范围包括但不限于以下方面
简介:1. 化工产品处理:喷雾干燥机可以用于处理化工产品,如染料、颜料、催化剂、助剂等。这些产品通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的喷雾干燥工艺进行干燥。而喷雾干燥机可以通过特殊的管道系统、喷嘴设计等,将这些高粘度、高分子量的产品进行高效干燥处理。 2. 生物制药处理:喷雾干燥机可以用于生物制药产品的干燥处理,如蛋白质、酶、微生物等。这些产品通常具有高活性、高敏感性,需要特别的处理条件以确保其活性不损失。喷雾干燥机可以通过特殊的工艺控制、设备材质选择等,确保这些产品的活性不受影响,同时实现高效干燥。 3. 食品制药处理:食品和药品行业也使用喷雾干燥机。在这个领域,喷雾干燥机被广泛用于干燥蛋白质、淀粉等原料以及制备无菌粉末。此外,喷雾干燥机也可用于制备生物制品,如疫苗、胰岛素等生物制剂。 4. 农业物料处理:在农业领域,喷雾干燥机也可用于干燥各种物料,如氨基酸、蛋白质、酶等。这些物质通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的干燥方法进行处理。而喷雾干燥机则能够将这些物料进行高效干燥处理,同时保持其原有的化学结构和性质。
实验型喷雾干燥机安装技巧如下
简介:实验型喷雾干燥机安装技巧如下: 1、干燥室的安装 用双手将干燥室托住然后斜插入干燥室固定卡箍里,锁紧干燥室锁紧螺母即可(以干燥室可以在卡箍里转动为准)。 2、旋风分离器的安装 将旋风分离器锁紧螺母、密封圈及不锈钢垫片套入旋风分离器的出风管上,然后一起插入设备出风管中,调节干燥室出风口与旋风分离器进风口的位置,使两个口平直对齐,用卡箍将两个口连接起来,后锁紧旋风分离器锁紧螺母。 3、用卡箍将集料瓶和旋风分离器连接起来。 4、用卡箍将集料管和干燥室连接起来。 5、将喷雾腔安装到设备上,连接4mm气管(通针用)和6mm气管(喷雾用)。 6、安装食品级硅胶管至蠕动泵上,并插入喷雾腔进料口。
电解制氢的工作原理有哪些
简介:1.加KOH水溶液的氢发生器所产生的氢气中含水量高且带有一定腐蚀性,容易造成色谱仪调试不稳定,一旦长时间使用该氢气做载气必然造成色谱柱柱效降低。 2.利用该原理产生的氢气如果长时间使用,会造成严重的返液现象为了防止返液,厂家设计了各种装置来尝试解决这个问题,但是均不能解决根本性的问题。毕竟它还是要加液的,一旦防返液的装置出现故障就会造成气路及色谱柱报废,严重的甚至可能导致气相色谱仪全部报废。 3.气体的纯度大多没有经过检测,虽然可以通过基线和柱子使用寿命判断其纯度,结果却是给色谱柱造成不必要的损失。所以,氢气作为辅助气还行,做载气纯度不够。在选择氢发生器时优先考虑质量有保证的厂家,也可以加装在线纯度检测装置保证气体纯度。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
