资料下载氢气发生器工作原理及结构特性 氢气发生器的工作原理 氢气发生器产出的氢气有两种不同的来源。 下面对这两种工作原理进行简易的比较: 一、纯水电解制氢把满足要求的电解水(电阻率大于1MQ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解: 2H2O=4H++ 20-2,分解成的负氧离子(0-2) ,随即在阳极放出电子,形成氧气(02),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+?XH2O) 的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。 二、碱液电解制氢工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质为氢氧化钾水溶液,两极室的分隔物为航天电解设备用优质隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。反应式如下: 阳极: 20H-一阴极: 2H2O +2e??H-+H2↑总反应式: 2H20→ 2H2个+O2↑ 本仪器对压控、过压保护、流量显示、流量追踪等均实行自动控制;使输出氢气能在恒压下,根据气相色谱仪用氢气量,实现全自动调节(在产气量范围内)。利用SPE技术电解纯水(杜绝加碱)制高纯氢的氢气发生器系列产品是一类轻型、高效、节能、环保的高科技专利产品。 氧气直接释放到大气中。
薄膜蒸发器可选用哪些不同的刮板
简介:各种刮板的优势 1. 离心活动刮板:这种形式的蒸发器较其它的刮板蒸发器而言,造价便宜,因此应用广;适合于低粘度物料。 2. 铰链活动刮板:此种蒸发器较离心活动式造价稍高。 3. 滚轮滚动刮板:此种蒸发器特别适用于有GMP要求或洁净要求特高的场合,这种刮板与加热面的接触是滚动而不是滑动,刮板几乎没有磨损。 4. 固定刚性刮板:这种蒸发器适用于粘度特别高的物料,造价也是刮板蒸发器中的。
玻璃分子蒸馏仪停机步骤
简介:停机步骤: 1. 物料结束后,先关闭进料阀门,关闭调速旋钮 2. 关闭真空泵,关闭油槽开管,冷水槽开关 3. 打开任一收集瓶的阀门进行泄压 4. 将物料瓶取下进行物料收集 5. 实验结束后及时冲洗主体玻璃:清洗主体时候需将对应的清洗液倒入进料罐,打开电机调速旋钮,打开进料罐底部阀门,适量进清洗液,慢慢给主体部分降温,等主体温度降下来后可以快速进清洗液进行浸泡,切记不要在主体温度很高的情况下进大量冷的清洗液,此操作会损坏主体玻璃,影响其寿命
液液分离短程分子蒸馏仪的工作原理及流程分析
简介:液液分离短程分子蒸馏仪的工作原理及流程分析 当液体混合物沿加热板流动并被加热,轻、重分子会逸出液面而进入气相,由于轻、重分子的自由程不同。因此,不同物质的分子从液面逸出后移动距离不同,若能恰当地设置一块冷凝板,则轻分子达到冷凝板被冷凝排出,而重分子达不到冷凝板沿混合液排出。 物料从短程分子蒸馏仪的顶部加入,经转子上的料液分布器将其连续均匀地分布在加热面上,随即刮膜器将料液刮成一层极薄、呈湍流状的液膜,并以螺旋状向下推进。在此过程中,从加热面上逸出的轻分子,经过短的路线和几乎未经碰撞就到内置冷凝器上冷凝成液,并沿冷凝器管流下,通过位于底部的出料管排出;残液即重分子在加热区下的圆形通道中收集,再通过侧面的出料管中流出。 短程分子蒸馏仪内的水温将会升高,影响真空度,可将放水软管与水源接通,溢水嘴作排水出口,适当控制自来水流量,即可保持水箱内水温不升,使真空度稳定。 由于蒸发分子远重于空气分子,且大都具有相同的运动方向,所以它们自身碰撞对飞射方向和蒸发速度影响不大。经转子上的料液分布器将其连续均匀地分布在加热面上,随即刮膜器将料液刮成一层极薄、呈湍流状的液膜,并以螺旋状向下推进。 在此过程中,
安研分子蒸馏仪与薄膜蒸发器之间的区别
简介:安研分子蒸馏仪与薄膜蒸发器之间的区别: 还可以执行胶片蒸发器可以完成的实验室,并且可以通过分子蒸馏仪进行实验膜蒸发器。 安研分子蒸馏仪与薄膜蒸发器的原理: 分子蒸馏仪使用分子自由范围的大小来实现分离的目的,并将冷凝物表面从蒸发表面的某个位置设置,以使可以到达该表面的物质可以分开; 薄膜蒸发器仅在蒸发表面形成膜,并加速蒸发。
安研分子蒸馏仪与薄膜蒸发器相同和差异点
简介:分子蒸馏仪是一种液 - 液体分离技术。在真空中,材料通过刮刀展开,以加速材料中的组分的蒸发。蒸发气体遇到冷凝管冷凝和再循环。 薄膜蒸发器是一种液体液体分离技术。在真空中,材料通过刮刀展开,以加速材料中温和组分的蒸发。蒸发水气体在真空的作用下进入冷凝回收装置,并且可以称为高损伤蒸发器。 安研分子蒸馏仪与薄膜蒸发器相同: 1.是液体液体分离以分离液体固体液体;材料要求可以在高温下流动,加热后不能是固体的,但是可以将其冷却到固体中 2.减压蒸馏的修饰 3.蒸发表面上膜的蒸发和分离 安研分子蒸馏仪与薄膜蒸发器差异: 分子蒸馏仪器具有建造的冷凝器,胶片蒸发器没有
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
