资料下载开机后能正常工作,但工作过程中压力下降达不到设定压力,压缩机不启动 此类故障一般由热保护引起,容易引起热保护的有: 1、进气口堵塞(清洗空气过滤器)、 2、压缩机缺油(加入18号冷冻机油200克)。 3、单向阀漏气导致启动压力过高(更换单向阀)
如何正确选择喷雾干燥机呢
简介:希望大家在选购离心喷雾干燥机的时候,能够得到一些参考标准。 第一点,在进行选择的时候,我们*好是同时比较几种不同类型的设备,切记,一定要选择那些能够符合自己使用需要的,结构比较精巧的,而且同样功能时占地面积较小的设备。 第二个问题,当我们在选购喷雾干燥机的时候*好是选择那些自动化程度较高,容易控制的设备。这样的话,在操作的时候会更加方便简单,能够减少操作人员的数量,节省成本. 第三,应当选择那些性能可靠稳定,耗能少,工作效率较高的设备,这样的话,就能够更好地帮助我们完成工作任务。 第四,用户应当先明确自己的实际要求,以及具体需要干燥的物料以及物料属性,并且保证所选择的设备的喷头口径等符合使用要求。也就是说,我们应当选择那些能够帮助我们很好的完成工作任务的喷雾干燥机设备。 不过,即使选择了合适的设备,在实际应用的时候,可能也会有一些问题,这时候我们需要考虑一下喷雾干燥机的设置有没有问题,比如进料速度,温度设定是否合理,物料本身的特性等,然后再重新进行调整。
实验室高温喷雾干燥机和低温喷雾干燥机的区别
简介:实验室高温喷雾干燥机(JT-8000Y)工作原理是通过机械作用,将需干燥的物料,分散成很细的像雾一样的微粒,(增大水分蒸发面积,加速干燥过程)与热空气接触,在瞬间将大部分水分除去,使物料中的固体物质干燥成粉末。这是系统化技术应用于物料干燥的一种方法。于干燥室中将稀料经雾化后,在与热空气的接触中,水分迅速汽化,即得到干燥产品。该方法能直接使溶液、乳浊液干燥成粉状或颗粒状制品,可省去蒸发、粉碎等工序。 实验室高温喷雾干燥机(JT-8000Y)是瞬间的高温,水分迅速气化,干燥效果好!同时,喷雾干燥的颗粒较较均匀,有很好的流散性。 因为JT-8000Y实验室高温喷雾干燥机工作温度相对较高,因此不建议其应用于以下两种物料,第一种是有糖分的:有糖分的物料容易黏璧,减少物料收集率;第二种物料是有机溶剂;比如说乙醇、酒精等;如果是含有糖分的和有机溶剂的建议用杭州聚同JT-6000Y低温喷雾干燥机。
有关于压力式喷雾干燥机造粒原理分析
简介:一:喷雾造粒机原理及组成: 而每一系统又包括一些相关设备。本公司采低温喷雾干燥机用的压力式喷雾造粒干燥机主要由供料系统、干燥系统、除尘系统、加热系统和电器系统组成。 经过滤器被隔膜泵抽取并传送,供料系统由搅拌桶、过滤器、隔膜泵和喷枪等组成。球磨好的二次料浆从球磨机转移到搅拌桶中。然后经过喷枪进入干燥塔内,具体过程分为三个阶段:料浆由喷枪喷嘴进入干燥塔开始了喷雾造粒干燥过程。 二:压力的能量转换为动能: 1.料浆雾化。料浆由供料系统中的隔膜泵以一定压力从喷嘴压入干燥塔。料浆由下向上从喷嘴喷出,形成一层高速的液膜,液膜随即分裂为液低温喷雾干燥机滴。雾化产生的液滴尺寸与压力成反比,喷嘴的生产能力与压力的平方成正比,热空气是通过顶盖上的热空气分配器进入塔内.
常见的不同类型喷雾干燥机特点
简介:喷雾干燥是一种用浆料或液体与热空气生产干粉的技术。喷雾干燥设备用于干燥热敏材料,包括药品和食品。由于对用于干燥食品和药物材料的热敏技术的高需求,预计喷雾干燥设备市场在预测期内具有显着的收入份额。 喷雾干燥机有多种类型,常见的类型有离心喷雾干燥机、压力喷雾干燥机、气流喷雾干燥机、中药浸膏专用喷雾干燥机等。 1、中药浸膏专用喷雾干燥机 中药浸膏专用喷雾干燥机是专门用来解决中药浸膏和植物提取液干燥问题的喷雾干燥设备,该机可以有效地解决相关设备在中药浸膏干燥中出现的诸多问题。 经该机干燥后的中药浸膏粉料,不会出现焦化变质现象,很大程度上增加了收益率(95%以上),避免混药污染。为防止物料产生粘壁,中药浸膏专用喷雾干燥机设有空气扫壁、塔壁夹套冷却结构,能有效杜绝产品的粘壁焦化,提高产品质量、收率。特有的成品风送系统,可以将干燥成品及时与系统内的热湿空气分离,避免成品产生吸湿回潮结块的可能。 2、离心喷雾干燥机 在能较好的解决粘壁条件下,离心喷雾干燥机是目前适合用于中药浸膏干燥的一种干燥设备。有设备企业对离心喷雾干燥机进行了改造,其中既有工艺操作上的改变,更有主机结构上的
不同喷雾干燥机的工作原理
简介:喷雾干燥机工作原理: 喷雾干燥机有三种:压力喷雾干燥机,离心喷雾干燥机,气流喷雾干燥机. 喷雾干燥机原理: 喷雾干燥是采用雾化器将原料液分散为雾滴,并用热气体(空气、氮气或过热水蒸气)干燥雾滴而获得产品的一种干燥方法。喷雾干燥的原料液可以是溶液、乳浊液、悬浮液,也可以是熔融液或膏糊液。干燥产品根据需要可制成粉状、颗粒状、空心球或团粒状。液体的雾化 将料液分散为雾滴的雾化器是喷雾干燥的关键部件. 压力喷雾干燥机原理: 采用压力式雾化器:用高压泵使液体获得高压,高压液体通过喷嘴时,将压力能转变为动能而高速喷出时分散为雾滴。 气流喷雾干燥机原理: 采用气流式雾化器:采用压缩空气或蒸汽以很高的速度(≥300 m/s)从喷嘴喷出,靠气液两相间的速度差所产生的摩擦力,使料液分裂为雾滴。 离心喷雾干燥机原理: 采用旋转式雾化器 :料液在高速转盘(圆周速度90-160 /ms中受离心力作用从盘边缘甩出而雾化。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
