氢气发生器使用方法和联机
2023-06-12 17:14  下载量:0
资料下载
氢气发生器使用方法和联机 在使用本公司产品前应检查仪器外观及内部有无因运输造成的异常现象。 配制电解液:将一定量的纯NaOH(氢氧化钠)和去离子水(或蒸馏水)按1比5的比例进行稀释,待溶解冷却后注入电解桶内,直至液面指示灯达到50%和100%之间。 (1)将仪器后面板上“输出”口的密封压冒拧下,使输出气路畅通。 (2) 接通电源启动开关,此时仪器流量显示应为0—500ml/min. (3) 开机正常后,用密封压冒将“输出”口拧紧,使之不漏气,隔断输出气路。 (4)开机3分钟时,压力指示为0.3MPa,流量LED数码显示为“000”或接近“000”,表示仪器正常;否则表示仪器漏气,用皂液检测后排除漏气故障。 (5)关闭电源,将“输出”口上的密封压冒取下,用外径Ф3mm的管道与使用的仪器连接,并保证密封不漏气,即可正常供气。 (6)每次工作完毕后只需关闭电源开关即可。再次工作时,只需启动电源开关即可。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氢气发生器使用方法和联机
