资料下载安研讲解制氮机操作规程及注意事项: (1)连接到电源,检查水,电是否正常。 (2)打开进水阀(冷却水)。 (3)用于空气罐内的压力达到0.8兆帕,启动控制器,调整以控制气体回路0.25~0.35兆帕,吸附压力为0.7MPa的压力。 (4)按下启动按钮观测系统操作指令。 (5)在氮罐压力上升至约0.6MPa,打开氮气出口阀,流量调整到评级,整个系统进入运行状态。十几分钟后一次,取样阀,打开氮气吹扫采样管,良好的氮测量仪器校准,纯度指数测量,达到额定值后,可以潜入用户使用氮气。作为使用在任何时间,请在正常状态下要注意是否有气源。冷却器,油水分离器,(每班排放通常一次),空气冷却器的贮水请定时排放。机器符合上述规程。 制氮机性能可靠:进口微电脑控制、全自动操作、无需要训练的操作人员,只需按下启动开关,就可自动运转,达到连续生产氮气。
真空离心浓缩仪的工作原理
简介:真空离心浓缩仪的工作原理: 真空离心浓缩仪是将样品在离心的状态下同时用真空泵不断抽气,乃至接近真空,从而使样品中的溶剂快速蒸发、样品体系得到快速浓缩或干燥,并能采用冷阱与过滤的办法有效收集被蒸发的溶剂。 离心:离心作用产生的离心力防止爆沸及样品的损失。干燥后的溶质完全沉积在容器的底部,便于样品的完全回收。 抽真空:加速溶剂在浓缩仪中的蒸发。在浓缩过程中,样品始终处于一种低于室温的环境,可以防止热敏感样品的部分失活。此外,真空状态还能防止样品的氧化。 热量:加速样品的蒸发速率。在没有外来热量的状态下,水溶液会在浓缩过程中结冰,本设备采用辐射加热技术,弥补蒸发时的热量损耗。热辐射是真空状态下给样品加热的zui有效方式。
真空离心浓缩仪的工作原理
真空平行浓缩仪的工作原理来了解下
简介:真空平行浓缩仪的工作原理来了解下 平行真空浓缩仪为实验室的前处理过程带来了质变,不仅浓缩效率大大提升,且节省了人力和实验室珍贵的通风橱空间。是在温和的条件下,平行真空浓缩仪的基本原理是通过同时加热/减压/漩涡振荡将多样品快速蒸干或定量浓缩的小型仪器,有效的避免高温对某些目标物的破坏,全程无需操作人员看管,自动化程度高。用于在离心状态下连续抽取样品,接近真空,从而可以快速蒸发样品中的溶剂,可以快速浓缩或干燥样品系统,平行浓缩仪并且可以有效地蒸发掉溶剂通过冷阱和过滤收集。离心后,样品可轻松用于化学,生物学,免疫筛选和仪器分析。
真空平行浓缩仪如何开展日常培训
简介:真空平行浓缩仪的日常培训可以按照以下步骤进行: 1. 理解设备操作流程:熟悉设备的操作手册,了解设备的正确使用步骤,包括开启设备、设定参数、控制温度和压力等。 2. 培训设备的安全使用:确保受训者了解并知道如何正确地启动和关闭设备,如何处理潜在的危险情况,以及如何避免设备损坏。 3. 教授关键技能:确保受训者能熟练使用真空平行浓缩仪,例如如何调整温度和压力,如何保持设备的清洁,以及如何正确地添加和移除样品。 4. 强调维护和保养的重要性:受训者应了解如何定期清理设备,如何定期更换过滤器,以及如何保持设备的最佳性能。 5. 讨论实验室安全规则:包括个人防护装备、实验室规范和废物处理等基本安全规则。 6. 现场实践:让受训者实际操作设备,确保他们能按照要求正确使用设备。 7. 反馈和纠正:如果发现任何错误或不当行为,应及时反馈并纠正,以确保设备的正确使用和实验室的安全。 8. 定期复习:随着时间的推移,受训者应定期复习真空平行浓缩仪的使用方法,以确保他们仍然了解设备的操作。 9. 更新知识:如果设备更新或操作手册更改,应及时提供培训,并更新受训者的知识。 通过以上步骤,可以有效地开展真空平
了解一下真空平行浓缩仪的工作原理
简介:平行真空浓缩仪为实验室的前处理过程带来了质变,不仅浓缩效率大大提升,且节省了人力和实验室珍贵的通风橱空间。是在温和的条件下,平行真空浓缩仪的基本原理是通过同时加热/减压/漩涡振荡将多样品快速蒸干或定量浓缩的小型仪器,有效的避免高温对某些目标物的破坏,全程无需操作人员看管,自动化程度高。用于在离心状态下连续抽取样品,接近真空,从而可以快速蒸发样品中的溶剂,可以快速浓缩或干燥样品系统,平行浓缩仪并且可以有效地蒸发掉溶剂通过冷阱和过滤收集。离心后,样品可轻松用于化学,生物学,免疫筛选和仪器分析。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
