资料下载氢气发生器仪器腐蚀严重无法运用 毛病原因:(1)转移时未将电解液用吸耳球吸洁净;(2)未将内盖及外盖拧好,使残留的电解液在运送时外溢。 查看办法:目测。 扫除办法:替换仪器。
高纯氮气发生器具有以下优势
简介:高效能高纯氮气发生器具有以下优势: 高效节能: 采用先进的分子筛吸附技术和膜分离技术,能够高效地将空气中的氮气分离出来,同时降低能耗。 氮气纯度高: 通过多级过滤和分子筛吸附模块,能够制备出纯度高达99.999%以上的氮气,满足各种实验需求。 操作简便: 采用智能化控制系统,具有自动启停、自动调压、自动报警等功能,操作简便易用。 安全性高: 设备内部设有多种安全保护措施,如过热保护、过压保护、泄漏检测等,确保设备在运行过程中的安全性。
高纯氮气发生器的基本操作步骤
简介:高纯氮气发生器的基本操作步骤: 开机前准备: 检查设备是否处于完好状态,各部件连接是否牢固。 确认电源连接正确,电源电压符合设备要求。 开机操作: 打开空气泵,待空气压力稳定后,再打开氮气发生器的电源开关。 根据设备说明书调整氮气流量和纯度至所需值。 日常维护: 定期检查设备的工作状态,包括压力、流量和纯度等参数。 定期更换分子筛和滤芯,以保证氮气的纯度和设备的正常运行。 清洗储气罐和管道,防止杂质积累影响氮气质量。 安全注意事项: 设备运行过程中,注意观察是否有异常声响、气味或泄漏现象。 严格遵守设备操作规程,禁止擅自拆卸或改动设备。 在设备出现故障时,应立即停机并联系厂家进行维修。 关机操作: 在实验结束后,先关闭氮气发生器的电源开关,再关闭空气泵。 排空储气罐中的氮气,防止设备内部积存过多氮气导致安全隐患。
氮气发生器主要维保什么呢?
简介:氮气发生器主要维保什么呢? 1、空压机 作用:压缩空气,产生高压空 维修保养:空气滤芯、垫片、O型环、活塞环 建议维保时间:4000H 可能导致问题:氮气压力下降、空压机卡死无氮气输出 2、电磁阀作用:控制管路通断维护保养:膜片可能磨损,或阀芯断裂建议维保时间:16000H可能导致问题:导致漏气等可能无法作动 定期维护及检查设备,可以有效预防未知的突然异常,确保仪器的使用顺畅!
膜分离技术特点和分子筛技术特点的不同
简介:膜分离技术特点 膜设备相对尺寸较小,重量轻,结构简单,可以为实验室节省更多空间。 噪音小,这也就意味着氮气发生器能放在应用仪器旁边,安静地工作,无需将发生器放在另外一个房间。 相对分子筛技术,膜分离的氮气纯度较低。 售后维护相对简单,但维护成本高。 膜使用寿命相对较短,基本每年都需要进行膜的更换。 分子筛技术特点 产生氮气纯度高,最高可以达到99.9995%。 氮气露点低,使用前段同样处理深度的压缩空气,分子筛吸附技术产生的氮气露点可以达到-45℃~-50℃(而膜分离技术一般只有-30℃~--35℃)。 性能稳定,使用寿命长,在正常情况下,可以使用5-8年(而分离膜一般每年需要更换,且纯度衰竭比较严重)。 同等纯度下,耗气量低,这样可以节约能耗,更适应国家提倡的碳减排、碳中和政策(同样纯度流量的氮气产品下,使用PSA技术比膜分离节约30%-40%电能)。 应用的设备普遍体积较大,设备较重。 售后维护技术要求高,但是维护成本低。
氮气发生器完整使用操作步骤
简介:氮气发生器的完整使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出设备,检查设备外观,校队装箱单。 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将设备后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将“空气输入”口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300 由于此时氮气正在吹扫设备内部气路,故无输出氮气,压力表不上升,此过程称为“排空”,大约需10分钟左右。 (2)“排空”结束后,压力表上升,达到0.4Mpa(设定值)时,数显逐渐回零,显示为“000”(或为“010”),不再产氮,说明设备正常。 6、联机: 开机正常后,首先关机,然后将氮气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与使用设备相连,并保证密封接头不漏气,再启动设备,待压力达到设定压力后即可使用。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
