安研纯水型的氢气发生器故障排除和处理方法
2023-08-22 17:27  下载量:0
资料下载
纯水型氢气发生器的故障排除和处理方法 1.故障现象:仪器不能启动 ①故障原因:电路没有接通;检查方法:检查电路;排除方法:整修电路; ②故障原因:开关电源损坏;检查方法:测量电解池电压(DC2.3V左右);排除方法:更换开关电源; 2.故障现象:输出压力超过设定压力0.1MPa; ①故障原因:跟踪系统挡光板错位;排除方法:调整挡光板位置; ②故障原因:跟踪系统损坏;排除方法:更换跟踪系统; 3.故障现象:压力达不到设定值,流量显示超出实际使用量较大; ①故障原因:气路系统漏气;排除方法:见注1; ②故障原因:电离池反漏;排除方法:电离池不能自行维修,请联系经销商或我厂; 注1:当仪器压力达不到设定值时,首先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定气路系统有漏气点。处理方式:关闭电源,卸下气路,将氢气出口用密封螺帽封紧,开启电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”。如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则表明仪器存在漏气点,请用皂液检查干燥管及各连接口是否存在漏气现象。如未检出干燥管漏气,请与
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 安研纯水型的氢气发生器故障排除和处理方法
