氢气发生器维护的实际案例
2023-12-21 17:49  下载量:0
资料下载
氢气发生器维护的实际案例 先检查净化管,更换里面的干燥剂(参考空气发生器的维护保养),管路的密封垫等。检查空置缓冲管里面是否有水,是否有反碱情况。把原来的旧电解液清抽出来,用纯净水注入电解池,放掉清洗后的废水,反复两次。途中还开启一会氢气发生器,使清洗效果更好。 a、抽气放掉旧电解液 放出来的电解液颜色发黄,有黑色的渣滓,可能是因为长时间未更换电解液了。一般一年时间需要更换一次。 b、配置10%的KOH电解液。对于园桶式氢气发生器(LGHA-500G氢空一体机)电解池称取160gKOH加上1.6L纯水。对于板式氢气发生器(LGH-500B型)的电解池取100gKOH加纯水800g。然后把新配制的电解液加入到电解池。 c、(注:应该使用塑料漏斗,但一时找不到,就偷懒用了玻璃漏斗)开机观察氢气流量是否能短时间内归零,压力是否能够达到0.3mpa。 d、检查是否有漏气,仪器运行声音是否正常等。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氢气发生器维护的实际案例
