干燥空气发生器开机前的准备及联机
2024-02-23 17:27  下载量:0
资料下载
开机前的准备及联机:   1.用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵。   2.将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气。   3.将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳牢靠接地。   4.接通电源,启动开关,仪器开端工作。此时,输出压力表指针逐步上升至0.4 Mpa(出厂时设定),约数分钟后,紧缩机中止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久,紧缩时机自动启动。在紧缩机启动—关闭—启动的重复循环时,压力表应一直坚持在0.4Mpa,这阐明仪器正常。(担当排气量超越额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa)。   5.紧缩机在启动—关闭循环的过程中,每次中止工作时会自动排出一些水分,但不能完整替代手动排水,故仍须经常手动排水。   6.以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可。   7.再次工作时,只需启动电源开关即可。!空气发作器替代了原来传统运用的高压空气瓶。它与传统的空压机相比也更具优势。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 干燥空气发生器开机前的准备及联机
