资料下载用刮板薄膜蒸发器接连处理甲醇低压羰基法的废酸的方法,它包括以下过程: (1)在废酸质料中参加以质量计占废酸含量百分之零点五到百分之二的去离子水,与废酸充沛混合。 (2)将混合去离子水的废酸通入刮板薄膜蒸发器进行蒸腾处理。 (3)将贮槽中的液体送入精馏塔进行精馏,在精馏塔塔顶馏出质量含量大于百分之九十的粗醋酸,回来醋酸出产设备进行进一步精馏,有醋酸,在精馏塔塔釜别离出深色丙酸,将深色丙酸送入二精馏塔精馏,在二精馏塔塔顶馏出质量含量百分之九十九点五以上的无色丙酸。
了解一下真空平行浓缩仪的工作原理
简介:平行真空浓缩仪为实验室的前处理过程带来了质变,不仅浓缩效率大大提升,且节省了人力和实验室珍贵的通风橱空间。是在温和的条件下,平行真空浓缩仪的基本原理是通过同时加热/减压/漩涡振荡将多样品快速蒸干或定量浓缩的小型仪器,有效的避免高温对某些目标物的破坏,全程无需操作人员看管,自动化程度高。用于在离心状态下连续抽取样品,接近真空,从而可以快速蒸发样品中的溶剂,可以快速浓缩或干燥样品系统,平行浓缩仪并且可以有效地蒸发掉溶剂通过冷阱和过滤收集。离心后,样品可轻松用于化学,生物学,免疫筛选和仪器分析。
真空平行浓缩仪的工作原理和主要用途
简介:真空平行浓缩仪是一种用于样品浓缩的实验室设备,其工作原理主要是利用真空泵进行抽真空,使仪器内部形成真空环境,从而减少溶剂的挥发。在这种真空环境下,溶剂的沸点会降低,进而加速了样品的浓缩过程。同时,仪器的两个独立系统可同时进行实验,提高了实验效率。 真空平行浓缩仪的主要用途是进行生物样品的浓缩处理,特别是对样本量较少或者难以蒸发的生物样品,如病毒、蛋白、核酸等,需要进行有效的浓缩处理以获取足够的浓度用于后续实验。此外,真空平行浓缩仪也可以用于药物、抗生素、激素等物质的提取和浓缩。 请注意,真空平行浓缩仪的使用需要一定的操作技巧和注意事项,建议在有经验的专业人士指导下使用,以免造成不必要的损失和风险。
山东某能源有限公司采购我司杭州安研氮气发生器
简介:山东某能源有限公司采购我司杭州安研氮气发生器: 需要出口的,要0-300ml/min的产气量,纯度99.999%,PSA制氮方式;再确定好参数之后就很快下单采购了,非常感谢客户的支持与信任; PSA技术。PSA制氮机通过使用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。压缩空气首先进入吸附器,在压力下,氧气被优先吸附在碳分子筛的微孔中,而氮气则留在气相中,从而实现氮和氧的分离。吸附后的碳分子筛通过减压脱附,释放吸附的氧气,并重新吸附氮气,完成再生过程。
PSA制氮机的日常维护
简介:制氮机的日常维护 1、空压机要定期维护,空滤,油滤,机油要按照说明书定期叫chang家更换。 2、冷干机要定时检查冷媒压力,做到及时补充,散热片灰尘要每天用压缩空气吹扫,过滤器滤芯要定期更换,正常是8000H,要看具体情况,压差情况。 3、每日打开空气储罐排污口一次,排掉空气中冷凝水。 4、每日检查自动排水器,以免堵塞而失去排水作用。若堵塞时,可稍微打开手动阀门,关闭自排阀门再拆下自动排水器,分解清洗。清洗自动排水器时,使用肥皂沫清洗即可。 5、制氮机主要检查吸附塔的工作压力,纯度,流量做好记录。 6、活性炭过滤器内活性炭一般建议每年更换一次。 7、消音器如果有黑烟冒出,说明分子筛粉化,立即停车,维修。 8、氮分仪定期校准一次,建议半年一次。 9、要检查气动阀和电磁阀的灵敏度,气动阀磨损影响氮气纯度,这个属于易损件。 10、安全阀要每年到相应机构校准。
碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线
简介:碳分子筛对氧和氮在不同压力下某一时间内吸附量的变化差异曲线: 一段时间后,分子筛对氧的吸附达到平衡,根据碳分子筛在不同压力下对吸附气体的吸附量不同的特性,降低压力使碳分子筛解除对氧的吸附,这一过程为再生。根据再生压力的不同,可分为真空再生和常压再生。常压再生利于分子筛的再生,易于获得高纯度气体。 变压吸附制氮机(简称PSA制氮机)是按变压吸附技术设计、制造的氮气发生设备。通常使用两吸附塔并联,由全自动控制系统按特定可编程序严格控制时序,交替进行加压吸附和解压再生,完成氮氧分离,获得所需高纯度的氮气。 碳分子筛(CMS)的动态吸附量和分离系数的性能优劣决定了制氮机的好坏。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
