氮气发生器对色谱质谱的影响都有哪些
2024-05-06 17:53  下载量:0
资料下载
分子筛制氮机是利用分子筛变压吸附原理(PSA)从空气中分离制取氮气,分子筛对空气中的氧和氮的分离作用主要是基于这两种气体在碳分子筛表面上的扩散速率不同。直径较小的气体分子(O2)扩散速率较快,较多的进入分子筛微孔。直径较大的气体分子(N2)扩散速率较慢,进入分子筛微孔较少,这样在气相中可以得到氮的富集成分。因此,利用分子筛对氧和氮在某一时间内吸附量的差别这一特性,由全自动控制系统按特定可编程序施以加压吸附,常压解析的循环过程,完成氮氧分离,获得所需高纯度氮气。 氮气发生器对色谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作会对电网电压造成一定的干扰(压缩机的启动和停止也会),所以色谱仪必须经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户极少。 值得提醒的一点是:氮气发生器只能在实验室内或实验室外很近的位置采集空气作为气源,而实验室内空气经常是受到污染的,其中的有机溶剂含量因为实验前处理过程等原因(此外GC的洗针溶剂挥发,液相的流动相挥发)不可避免的超标。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州安研仪器 资料 氮气发生器对色谱质谱的影响都有哪些
