资料下载全自动氮吹仪使用注意事项包括: 1. 使用前应仔细阅读操作说明书; 2. 仪器应放置在平稳的工作台上,确保四周无震动且环境安静; 3. 仪器周围应留有足够的空间,以便于操作; 4. 禁止在无通风设施的室内使用本仪器; 5. 禁止在无防止硬物落入装置的防护措施下使用本仪器; 6. 禁止在无防止水溅入加热腔的措施下使用本仪器; 7. 禁止在无防冷凝水回流的措施下使用本仪器; 8. 禁止将样品放置于吹扫口的中央位置,以免发生意外; 9. 在操作过程中,禁止用手直接接触样品或接触加热装置; 10. 在使用过程中,要确保仪器的电源线没有破损或者漏电,以免发生意外; 11. 使用完毕后,要及时清理仪器内部,确保仪器内部清洁; 12. 如果在使用过程中出现异常情况,要立即停止使用,并及时联系技术人员进行检修。
有关于全自动氮吹仪的操作指导
简介:1. 连接好样品,打开氮吹仪电源,设置并记录工作模式、目标温度、稳定时间等参数,参数设置完成后,仪器会自动进行样品浓缩。 2. 在浓缩过程中,可以打开设定的软件观察样品的变化和处理数据。 3. 浓缩完毕后,关闭氮气开关,打开样品袋,倒出浓缩后的液体样品,并清理残留物。 请注意,在操作全自动氮吹仪时,请务必小心操作,避免烫伤等安全风险。如有任何疑问,建议寻求专业人员的帮助。
短程蒸馏器是根据分子蒸馏的原理而设计的
简介:短程蒸馏器就是根据分子蒸馏的原理而设计的,是模拟分子蒸馏的模型,由于其加热面和冷却面的距离很近,阻力很小,故称短程蒸馏器。由于内置冷凝器的作用,能把汽化的汽相瞬间液化,收缩体积,因此能维持设备内部的高真空。短程蒸馏器的操作真空可达1Pa,是其它蒸发、蒸馏设备难以达到的,因此,短程蒸馏器适用于在常压下高沸点,用普通分离方法难以分离的物料,作为一种新型的液--液分离设备已有很多行业得到了成功经验。根据物料特性的不同,也有各种刮板形式的选择,原理与刮板蒸发器相似。
有关于薄膜蒸发器的各个部件作用
简介:1.电机、减速机 它是转子旋转的驱动装置。转子的转动速度将起决于刮板的形式.物料的粘度和蒸发筒身内径;选择刮板合适的线速度是保证蒸发器稳定可靠运行及满意蒸发效果的重要参数之一。 2.分离筒 物料由设在分离筒身下端的入口切向进入蒸发器,并经安装在分离筒身内的布料器被连续均匀地分布于蒸发筒身内壁,从蒸发筒身蒸发出的二次蒸汽上升至分离筒,经安装在内的气液分离器,将二次蒸汽可能挟带的液滴或泡沫分离,二次蒸汽从上端的出口引出蒸发器。 依据于蒸发器内阻力计算的分离筒身的合理设计,是避免物料“短路”的关键因素之一。(所谓“短路”,系指物料刚进蒸发器,尚未完成蒸发过程,即从二次蒸汽出口离开蒸发器。) 3.布料器 布料器安装在转子上。合理的设计,使从切线方向进入蒸发器的物料,通过旋转的布料器,被连续均匀地呈膜上泼布在蒸发面上。 4.气液分离器 旋片式气液分离器安装在分离筒上方,它将上升的二次蒸汽可能挟带的液滴或泡沫捕集,并使之回落到蒸发面上。 5.蒸发筒身 又称加热筒身。它是被旋转刮板强制成膜的物料与夹套内加热介质进行热交换的蒸发面。蒸发筒身的内径及长度由蒸发面积及适宜的长径比确定。 加热筒身内壁经机床
有关于薄膜蒸发器的性能特点
简介:薄膜蒸发器机组由蒸发器、汽液分离器、预热器三个部件和一只简易分离器组成,蒸发器为升膜式列管换热器。该蒸发器具有生产能力大、效率高、物料受热时间短等特点,适用于制药、食品、化工等行业的稀溶液浓缩,本设备与物料接触部分均采用不锈钢制造,具有良好的耐腐蚀性能,经久耐用,符合药品卫生要求。 性能特点:真空压降小,操作温度低,受热时间短,蒸发强度高,操作弹性大。 在热交换工程中,刮板式薄膜蒸发器得到广乏的应用。尤其对热敏性物料(时间短暂)的热交换,刮膜器有利于热交换的进行,并通过不同的刮膜器设计,能进行复杂产品的蒸馏。
有关于刮板式分子蒸馏仪的清洁校准
简介: 1、清洁 设备清洁:使用后,确保对设备进行彻d清洁,特别是蒸发筒和刮板。可以使用适合的清洁剂来清除残留物,避免腐蚀和交叉污染。 定期清洗:定期对蒸发筒、冷凝器和收集瓶等部件进行清洗,以保持其内部无污垢和水垢,这对于保持仪器的高效运行非常重要。 2、检查密封性 密封圈检查:定期检查所有连接部位的密封圈,确保没有磨损或损坏。损坏的密封圈应及时更换,以防止在蒸馏过程中出现真空度下降或泄漏。 真空系统检查:保证真空系统的密封性能良好,定期检查真空泵及连接管道,确保无泄漏。 3、润滑 运动部件润滑:刮板式分子蒸馏仪中的旋转部件,如轴承和驱动机构,需要定期润滑,以减少磨损并保持其平稳运行。 选用合适的润滑油:使用与设备兼容的润滑油,避免使用可能导致设备损坏或影响样品质量的润滑油。 4、电气系统检查 电线和连接器:检查所有电线和连接器,确保它们没有磨损或损坏。损坏的电线和连接器应及时更换,以防电气故障。 控制箱:定期检查控制箱内的电气元件,确保没有灰尘积聚,并检查是否有松动或损坏的部件。 5、仪表和传感器校准 温度传感器:定期校准温度传感器,确保
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
