资料下载1、空气发生器通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。 2、内置泵压缩空气。一旦被压缩,空气将通过一个自动联合的过滤器冷却和干燥。空气被传递到一个双重柱,通过一个自动联合的过滤器压缩和干燥。 3、接下来空气被输入到一个不锈钢催化剂室,在这里任何背景的碳氢化合物或—氧化碳将被去除。这个内腔充满了一种高效的铂-钯催化剂,加热到很高的温度,确保去除碳氢化合物到一个小于标准的浓度。 4、压缩的零空气存储在一个内部槽中。最后一个高效过滤器除去标准的大于规定微米的颗粒。然后调节空气的压力并准备使用。 5、一旦槽中的压力达到它的上压力水平,压缩机将停止工作﹔旦槽中的压力低于它的低压力水平,压缩机将重新开始工作。
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在分离效率和分离纯度不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在分离效率和分离纯度不同: 分子蒸馏仪的分离效率和分离纯度相对较高,可以达到99.9%以上; 薄膜蒸发器的分离效率和分离纯度相对较低,一般在90%左右。
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在能耗和成本不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在能耗和成本不同: 分子蒸馏仪需要高真空系统和高精度温度控制系统,因此成本较高。 薄膜蒸发器通常需要较低的能量消耗和较小的设备尺寸,因此成本相对较低;
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在工作原理不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在适用范围不同: 分子蒸馏仪适用于分离高沸点混合物中的组分, 薄膜蒸发器适用于分离低沸点混合物中的组分。
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在工作原理不同: 分子蒸馏仪是一种液-液分离技术,在真空状态下,通过刮板将物料摊开,加快物料中轻组分的蒸发。而蒸发的气体遇到冷凝管冷凝回收。 薄膜蒸发器是一种液-液分离技术,在真空状态下,通过刮板将物料摊开,加快物料中轻组分的蒸发。蒸发的水气在真空的压力作用下进入到冷凝回收装置中冷凝回收,可称为高真空的旋转蒸发器。
刮板式分子蒸馏仪与薄膜蒸发器的相同点
简介:分子蒸馏仪与薄膜蒸发器相同点: 1)、都是液液分离,不能进行固液分离;对物料要求shi高温下能流动,加热后不能是固体,但是可以冷却后成固体 2)、均做的减压蒸馏 3)、均在蒸发面上形成薄膜进行的蒸发分离
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
