资料下载A、将氢气发生器输出密封帽旋紧,接通电源线,打开电源。仪器流量显示为:MNH-500Ⅱ显示为500ml/min左右;输出压力缓慢上升,当达到设定值(0.3MPa)后,流量下降,zui终显示为“000”,说明氢气机自检合格。若显示数字大于0,请用皂液检查输出口,看螺帽是否旋紧。 B、完成上述操作后,关机并将输出口螺帽取下。(请妥善保存,以便氢气机自检)用管路接通用气设备(或气体净化装置)。打开电源氢气机进入工作状态。 C、制氢机在使用时应注意流量显示是否与用气设备用气量一致,如流量显示超出用气设备实际用量较大时,应停机检漏。(此时检查连接点或用气设备是否有漏气现象并以解决)
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在分离效率和分离纯度不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在分离效率和分离纯度不同: 分子蒸馏仪的分离效率和分离纯度相对较高,可以达到99.9%以上; 薄膜蒸发器的分离效率和分离纯度相对较低,一般在90%左右。
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在能耗和成本不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在能耗和成本不同: 分子蒸馏仪需要高真空系统和高精度温度控制系统,因此成本较高。 薄膜蒸发器通常需要较低的能量消耗和较小的设备尺寸,因此成本相对较低;
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在工作原理不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在适用范围不同: 分子蒸馏仪适用于分离高沸点混合物中的组分, 薄膜蒸发器适用于分离低沸点混合物中的组分。
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在工作原理不同: 分子蒸馏仪是一种液-液分离技术,在真空状态下,通过刮板将物料摊开,加快物料中轻组分的蒸发。而蒸发的气体遇到冷凝管冷凝回收。 薄膜蒸发器是一种液-液分离技术,在真空状态下,通过刮板将物料摊开,加快物料中轻组分的蒸发。蒸发的水气在真空的压力作用下进入到冷凝回收装置中冷凝回收,可称为高真空的旋转蒸发器。
刮板式分子蒸馏仪与薄膜蒸发器的相同点
简介:分子蒸馏仪与薄膜蒸发器相同点: 1)、都是液液分离,不能进行固液分离;对物料要求shi高温下能流动,加热后不能是固体,但是可以冷却后成固体 2)、均做的减压蒸馏 3)、均在蒸发面上形成薄膜进行的蒸发分离
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
