资料下载氢气发生器产氢时压力达不到预定值 氢气发生器故障原因: (1)自动跟踪装置挡光板错位或脱落; (2)光电耦合损坏。 氢气发生器检查方法: (1)目测; (2)用万用表测量电路。 氢气发生器排除方法: (1)前面板上的压力达到0.3MPa时关闭电源,把挡光板安装在合理的位置上,打开电源 开关轻轻敲紧挡光板即可; (2)更换损坏的光电耦合元件。
分子蒸馏仪比其它分离技术无法比拟的优点
简介:分子蒸馏仪工作原理: 在沸腾的薄膜和冷凝面之间的压差是蒸汽流向的驱动力,对于微小的压力降就会引起蒸汽的流动。在1mbar下运行要求在沸腾面和冷凝面之间短的距离,基于这个原理制作的蒸馏器称为短程蒸馏器。短程蒸馏器(分子蒸馏)有一个内置冷凝器在加热面的对面,并使操作压力降到0.001mbar。 分子蒸馏技术作为一种与国际同步的高新分离技术,具有其它分离技术无法比拟的优点: 1、操作温度低(远低于沸点)、真空度高(空载≤1Pa)、受热时间短(以秒计)、分离效率高等,适宜于高沸点、热敏性、易氧化物质的分离; 2、可有效地脱除低分子物质(脱臭)、重分子物质(脱色)及脱除混合物中杂质; 3、其分离过程为物理分离过程,可很好地保护被分离物质不被污染,是可保持天然提取物的原来品质; 4 、分离程度高,高于传统蒸馏及普通的薄膜蒸发器。
分子蒸馏仪的主要特征有哪些
简介:分子蒸馏仪是一种特殊的液-液分离技术,它不同于传统蒸馏依靠沸点差分离的原理。这是一种在高真空度下利用不同物质分子运动自由程的差别,对热敏性物质或者是高沸点物质进行蒸馏和纯化的过程。 主要应用在化学、医药、石化、香料、塑料以及油料等工业领域.该系统还可用于从工业废液中回收有机溶剂的工艺。 主要特征Principal character 1.刮板系统由PTFE材料和SS316L不锈钢材料制成,具有*高抗腐蚀的功效;2.系统的温度可以达到200℃3.刮板系统通过转动将液体强制成薄膜,提供蒸发效率,减少操作时间;4.的玻璃管使液体在加热表面形成完整的一体化薄膜;5.蒸发的主体由高硼硅玻璃制成,可很好的观察到整个工艺的运转过程;6.所有与液体和气体接触的部分采用PTFE或高硼硅玻璃,抗腐蚀;7.根据客户要求,可以做到的规格60--300。8.另可定制离心式自清洁滚轮系统的薄膜蒸发器,该系统适用于150A,250A,350A系列。
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在分离效率和分离纯度不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在分离效率和分离纯度不同: 分子蒸馏仪的分离效率和分离纯度相对较高,可以达到99.9%以上; 薄膜蒸发器的分离效率和分离纯度相对较低,一般在90%左右。
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在能耗和成本不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在能耗和成本不同: 分子蒸馏仪需要高真空系统和高精度温度控制系统,因此成本较高。 薄膜蒸发器通常需要较低的能量消耗和较小的设备尺寸,因此成本相对较低;
分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在工作原理不同
简介:分子蒸馏仪和薄膜蒸发器是两种不同的分离技术,区别在适用范围不同: 分子蒸馏仪适用于分离高沸点混合物中的组分, 薄膜蒸发器适用于分离低沸点混合物中的组分。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
