资料下载氮气发生器对气相结果有影响。 氮气发生器能否很好地应用于气相色谱分析实验,与发生器的原理有很大关系,氮气发生器的工作原理大致分为三种: 1.以电化学分离法和物理吸附法相结合的方式 2.采用中空纤维膜分离 3.采用气相色谱技术用新型合成分子筛分离 电化学分离法和物理吸附法: 采用这种原理产生的氮气存在的问题很多。
氮氢空一体机的特点
简介:氮氢空一体机仪器特点: 1、化验室仪器化,可取代传统的高压钢瓶。氮氢空一体机可单独使用也可同时使用;可间断使用提倡可连续使用;且产气纯度不衰减。 2、操作简便,只需启动电源开关既可产气,输出流量稳定,氮气、氢气系统设有 LED 数码显示,更醒目直观。 3、氮氢空一体机集发生器及同类产品之优点,并设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的组合。 4、(一)氮气部分采用复式提纯新技术提高了纯度,真正解决了实验室的两气一瓶现象; (二)氢气部分采用了高桶塔式结构电解分离池,氮氢空一体机具有储液、制氢、排氧可同时进行,它电解面积大,池温低,纯度更高,是板式电解池的换代品。 (三)、空气部分在设有三级净化、两极稳压、多级保护之优点。 5、本仪器氮气和氢气系统均设有不返液装置,可确保仪器无返液现象。 6、氮氢空一体机日常使用只需补充蒸馏水即可。
氢气发生器的两种制氢原理是怎么样的
简介:氢气发生器的两种制氢原理 1、纯水电解制氢 把满足要求的电解水(电阻率大于1MΩ/cm,电子或分析行业用的去离子水或二次蒸馏水皆可)送入电解槽阳极室,通电后水便立刻在阳极分解:2H2O=4H++ 2O-2,分解成的负氧离子(O-2),随即在阳极放出电子,形成氧气(O2),从阳极室排出,携带部份水进入水槽,水可循环使用,氧气从水槽上盖小孔放入大气。氢质子以水合离子(H+?XH2O)的形式,在电场力的作用下,通过SPE离子膜,到达阴极吸收电子形成氢气,从阴极室排出后,进入气水分离器,在此除去从电解槽携带出的大部分水份,含微量水份的氢气再经干燥器吸湿后,纯度便达到99.999%以上。 2、碱液电解制氢 工作原理是传统隔膜碱液电解法。电解槽内的导电介质为氢氧化钾水溶液,两极室的分隔物为航天电解设备用优质隔膜,与端板合为一体的耐蚀、传质良好的格栅电极等组成电解槽。向两极施加直流电后,水分子在电解槽的两极立刻发生电化学反应,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。反应式如下:阳极: 2OH--2e → H2O+1/2O2↑ 阴 极: 2H2O +2e →2OH- +H2↑ 总反应式: 2H2O → 2
氢气发生器的用途和特点
简介:氢气发生器适用于各种气相色谱仪;广泛用于石油、化工、煤炭、医药、食品、饮料酒、环保、室内检测、卫生、检疫、电力、高校等实验室分析检测。 高纯氢气发生器是由电解分离池、开关电源、储液罐、压力控制、干燥净化、流量显示等系统组成。本仪器的“心脏”电解分离池为多组筒式结构。制氢、排氧可同时进行,其电解面积超大、池温低、性能好、纯度高之优点。本仪器设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。 氢气发生器仪器特点: 1.操作简单,只需启动电源开关,即可产气,输出压力稳定,流量由 LED 数码显示,更直观醒目。 2.日常使用只需补充蒸馏水,可连续使用,也可间断使用。 3.仪器使用电源串连电池,可有效降低池内温度。 4.设有不返液装置,可有效的保证仪器无返液现象。
制氢机的作用和功效
简介:亲亲您好,氢气呼吸机的作用其实就是氢分子的作用。对氢医学稍有了解的人可能都知道,氢分子具有选择性抗氧化、抗炎症、穿透性强、安全性极高等特点。能够快速突破细胞膜,进入细胞核清除有害自由基和抗氧化、抗炎症,氧化自由基中和,变成对人体无害的水,从而恢复人体的健康。氢气呼吸机的特点就是呼吸系统吸入氢气,所以吸氢方式摄氢的作用优势则体现在了呼吸系统问题以及脑部、肺部等问题调理方面。目前,有非常多的研究已经证明吸氢对慢阻肺、脑缺血、老年痴呆、肺损伤、肾脏损伤、肿瘤治疗、改善睡眠等方面的干预作用。
氢气发生器电解膜材质有几种
简介:目前市场上为气相色谱配套的氢气发生器按电解膜材料分主要有碱石棉膜、离子膜、钯金属膜三种。 碱石棉膜价格低廉、使用方便、便于维护,高子膜价格稍高、且目前国内此项技不本成熟。同时高子胰对电解水质要求较高,水的电导率不高时会产生离子颜“中毒”现象,更换离子膜的费男也比较高。银金属膜制氢价格高、0/in的输出量计算,价格大约在4万元左右。若使用不当、会使银金属表面氧化,造成电解率下降,影响正常的使用。 气泵 另外具前市场上为气相色谱仪配套的空气泵,其压缩机主要以冰箱压缩机为主,另外就是采用摆动活基式的压缩机,摆动活塞式压编机又分为进口和国产。 冰箱压编机价格低廉、但是压缩后的气体合油,所以需要经过活性炭脱油。另外由于冰箱压缩机一般需要闭环运行。但是在色讲仪空气泵上使用时,是开环使用 ,这样当空气输出流量很大时,润滑油随工作温度的升高蒸发很快,压缩机会由于缺少润滑油而损坏。 摆动活基式压缩机的活塞是无油润滑,产气量大,即使系统出现漏气也不会造成压缩机的损坏,抗误操作的能力强。通过合理安装可以降低其工作噪音
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
