资料下载制氮机在煤矿行业的应用 煤矿注氮技术主要针对于井下采煤市场的需求,可以有效地抑制井下煤矿瓦斯爆炸,煤尘爆炸,为井下安全采煤作业提供有效保障,煤矿制氮机应用于煤炭开采中的防火灭火,瓦斯及煤气稀释等领域,设备有地面固定式,地面移动式,井下移动式三种规格,满足不同工况下的氮气需求。 制氮机技术指标: 氮气流量:100Nm/h-3000Nm/h(以客户实际用量为准) 氮气纯度(非氧含量):95%-99.99% 氮气压力:0.1Mpa-0.6Mpa 氮气露点:≤-40℃
氨基酸喷雾干燥机的操作注意事项
简介:氨基酸喷雾干燥机的操作注意事项 1、首先打开风机,再打开加热器。在停机前先关掉加热器,等温度小于60℃后才可以关掉风机,以防止设备在被突然关掉时烧坏部分组织。 2、对于操作功能部分需要进行保护,换句话说在风机仍未开启开关时,加热器的开关是不能彻底开启的,所以需要注意它的开关顺序,不能搞反,不然会缩短设备的使用寿命。 3、当设备的保护功能开启时,若温度超过了60℃,风机的开关就不能关闭了,所以要先将保护功能关掉,才可以去关风机。 4、当设备产生故障而启动保护功能时,风机的变频报警就会响起,这时候加热器就会自动关闭而无法打开,需要进行彻底检查,直到警报解除,才可以进一步进行工作。1、喷雾干燥机正确选择设计参数,合理配置干燥设备
氨基酸喷雾干燥机的优点
简介:氨基酸喷雾干燥机的优点 1、干燥时间短,干燥速度快 2、生产量大,产品质量高 3、生产工序少,提高了产品纯度 4、生产过程简单,操作控制方便 5、调节方便,可控制产品质量指标 6、可连续生产,用途广泛 通常,操作氨基酸喷雾干燥机能够在接口进行直接的设置,根据人为的传动和转换,它可以实现数据的采集以及全自动化的控制和监控。通过低温氨基酸喷雾干燥机所获得的数据很准确,可是能保证数据准确的前提条件是需要注意整个过程的操作事项。
关于喷雾干燥机的使用方法及喷雾干燥机的注意事项
简介:关于喷雾干燥机的使用方法及喷雾干燥机的注意事项 1.先检查喷雾干燥机相关配件已经完全装好,然后在接通电源,打开喷雾干燥机上面的旋转/按钮开机开关。 2.确定LED触屏上面显示,将自动跳转至中英文切换界面,可更具自己的需求来切换语言, 3.然后进入系统设置 4.打开风机 5.设定(所需)温度值 6.打开加热器 7.调节雾化器气压(0.2mp)调节通针气压(0.2mp) 8.加热器温度达到(所需温度)时,打开蠕动泵,调节蠕动泵转速(1-10)左右 9.将输料管放置装有调好物料的烧杯中,等待物料随着输料管进入雾化器,如果物料比较黏稠避免雾化器堵塞,可开启通针。 待实验完成后,关机步骤如下: 1.关闭通针和蠕动泵 2.关闭加热器(等温度降至60度以下在进入下一步操作) 3.关闭风机 4.关闭喷雾干燥机开机电源 5.拔掉电源线(完成) 喷雾干燥机长时间运行操作不当,部分设备内会出现集料而影响正常运行,此时需停止工作进行清洗。对于干燥塔内集料的清理,应打开清扫门,用长把扫帚扫除漏斗形底部集料,打开出料阀,
离心喷雾干燥机在日常操作中需要注意以下事项
简介:离心喷雾干燥机在日常操作中需要注意以下事项: (1)首先开启离心风机,然后开启电加热,并检查有否漏气,如正常即可进行筒身预热,因热风预热决定着干燥设备的蒸发能力,在不影响被干燥物料的质量的前提下,应尽可能提高进风温度; (2)预热时,干燥室底部和旋风分离器下料口处阀门必须关好,以免冷风进入干燥室,降低预热效率; (3)当干燥室进口温度达到目180℃~220℃时,开启离心喷头,当喷头达到高转速时,开启进料泵,加入料液,进料量应由小到大,否则将产生粘壁现象,直到调节到适当量。料液的浓度应根据物料干燥的性质温度来配制,以保证干燥后成品有良好的流动性; (4)干燥成品的温度和湿度,取决于排风温度,在运行过程中,保证排风温度为一个常数是极其重要的,这取决于进料量的大小,进料量调节稳定,出口温度是不改变的。若料液的含固量和流量发生变化时出口温度也会出现变动; (5)产品温度太低,可减少加料量,以提高出口温度。产品的温度太高,则反之。对于产品温度较低的热敏性物料可增加料量,以降低排风温度,但产品的湿度将相应提高; (6)干燥后的成品被收集,在塔体下部和旋风分离器下
简述实验型喷雾干燥机的几个系统结构
简介:简述实验型喷雾干燥机的几个系统结构: 加热系统 工业性的喷雾干燥设备的空气加热形式很多,如蒸汽加热、电加热、导热油加热、燃煤热风炉、燃气热风炉和燃油热风炉等。实验室用的喷雾干燥器由于干燥所需空气量很少,所以选用了电加热,这样使得设备更紧凑,温度调控便利,而且所需的电耗也少。此外,为了满足生化产品的卫生要求及工艺参数的可调性,加热系统则包括空气过滤器、电加热器和调压加热等控制装置。 供料系统 工业性生产的喷雾干燥设备的供料系统一般采用螺杆泵加调节装置。而微型喷雾干燥器选用医用蠕动泵,可满足小流量、可调节的要求。 热风分配系统 工业性生产的喷雾干燥设备的热风分配系统采用DAR型、DHS型或直通型,根据雾化方式进行选择,通常对于喷嘴型式雾化的采用直通型热风分配器。对于二流体喷嘴雾化方式,采用改进型直通型热风分配器。 雾化系统 本系统包括空气压缩机、雾化器、压缩空气的流量调节等。雾化器包括压力式、二流体及离心式三种。空气压缩机采用增氧泵型,流量调节用转子流量计。 干燥系统 干燥系统主要指干燥室和相关的管路、控制等。干燥室采用耐热玻璃作为干燥室直筒,便于观察,且直观性好,下部采用不锈钢锥体连接,
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
