资料下载如何使用电解款高纯氮气发生器 高纯氮气发生器中的氮氧分离系统是制氮设备的主要组件,由两个交替工作的吸附塔和节流阀、气动阀、消音器等组成,根据碳分子筛对空气中主要成分氧气和氮气的吸附速率不同,在加压吸附和降压脱附过程中实现氮氧分离,而加压吸附与降压脱附过程,由可编程控制器按程序控制电磁阀,并且由电磁阀控制相应的气动阀自动运行。
小型喷雾干燥机的日常维护及保养
简介:1. 每天检查进风口和排风口有无堵塞,保持机器内部清洁。 2. 定期(一般一周)清理喷嘴,防止喷嘴堵塞。 3. 定期对机器进行消毒和清洁,以保持其内部和外部的清洁。 4. 定期更换空气过滤器,确保空气过滤器处于良好状态。 5. 定期检查电机、加热器和冷却系统,以确保其正常运行。 6. 使用完毕后,应将旋钮调至待机位置,关闭总电源。 7. 定期对机器进行空运行,以保持机器的良好性能。 同时,要保持设备周围环境的清洁和干燥,注意防尘、防虫、防震等。这些措施有助于延长喷雾干燥机的使用寿命,并确保其性能稳定。
喷雾干燥机的特点主要包括
简介:喷雾干燥机的特点主要包括: 1. 适用范围广:可以处理大多数溶解性强、粘度低的液体,包括牛奶、奶粉、生物制剂、葡萄糖、大豆分离蛋白等。 2. 产品质量高:能够制得粒度均匀、易溶解的粉状、颗粒状产品,水分含量低,干燥时间短。 3. 节约能源:雾化器可将液态物料直接转变成热风,热能可充分利用,并可进一步减少有用物的损失。 4. 生产自动化:机器可自动调整和连续生产,操作方便,劳动强度低。 5. 环境无污染:在喷雾干燥过程中,只有微量的粉尘逸出,对环境污染少。 6. 过程连续:喷雾干燥过程是连续进行的,生产周期长,产量大。 请注意,虽然喷雾干燥机具有以上优点,但在使用时需要根据物料性质、操作条件(温度、压力、时间等)以及目的(产品粒度、松散程度、溶解性等)等因素进行优化选择。
使用喷雾干燥机的介绍
简介:使用喷雾干燥机的介绍: 1. 准备物料:根据生产要求,将溶液或悬浮液状的液体物料进行配制,并确保物料在配制后能保持一段时间,以便能进行连续生产。 2. 清洗设备:使用喷雾干燥机前,需要确保设备内部干净,无残留物,特别是进风部件要保持清洁,避免影响设备正常运行。 3. 安装物料管道和喷头:根据设备要求安装物料管道和喷头,确保管道和喷头连接紧密,无泄露。 4. 启动设备:接通喷雾干燥机的电源,启动设备,观察设备的运行状态,如电机、风机等是否正常运行。 5. 进风温度控制:喷雾干燥机运行过程中,需要控制进风温度在适宜的范围,以保证产品的质量和设备的正常运行。 6. 收集产品:通过旋风收集器、布袋等收集产品,并根据要求进行包装。 7. 清洗回收:完成生产后,需要再次清洗设备并回收未干燥的物料。
小型喷雾干燥机的应用
简介:1. 化工产品处理:喷雾干燥机可以用于处理化工产品,如染料、颜料、催化剂、助剂等。这些产品通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的喷雾干燥工艺进行干燥。而喷雾干燥机可以通过特殊的管道系统、喷嘴设计等,将这些高粘度、高分子量的产品进行高效干燥处理。 2. 生物制药处理:喷雾干燥机可以用于生物制药产品的干燥处理,如蛋白质、酶、微生物等。这些产品通常具有高活性、高敏感性,需要特别的处理条件以确保其活性不损失。喷雾干燥机可以通过特殊的工艺控制、设备材质选择等,确保这些产品的活性不受影响,同时实现高效干燥。 3. 食品制药处理:食品和药品行业也使用喷雾干燥机。在这个领域,喷雾干燥机被广泛用于干燥蛋白质、淀粉等原料以及制备无菌粉末。此外,喷雾干燥机也可用于制备生物制品,如疫苗、胰岛素等生物制剂。 4. 农业物料处理:在农业领域,喷雾干燥机也可用于干燥各种物料,如氨基酸、蛋白质、酶等。这些物质通常具有高粘度、高分子量,难以通过常规的干燥方法进行处理。而喷雾干燥机则能够将这些物料进行高效干燥处理,同时保持其原有的化学结构和性质。
喷雾干燥机安装技巧如下
简介:喷雾干燥机安装技巧如下: 1、干燥室的安装 用双手将干燥室托住然后斜插入干燥室固定卡箍里,锁紧干燥室锁紧螺母即可(以干燥室可以在卡箍里转动为准)。 2、旋风分离器的安装 将旋风分离器锁紧螺母、密封圈及不锈钢垫片套入旋风分离器的出风管上,然后一起插入设备出风管中,调节干燥室出风口与旋风分离器进风口的位置,使两个口平直对齐,用卡箍将两个口连接起来,后锁紧旋风分离器锁紧螺母。 3、用卡箍将集料瓶和旋风分离器连接起来。 4、用卡箍将集料管和干燥室连接起来。 5、将喷雾腔安装到设备上,连接4mm气管(通针用)和6mm气管(喷雾用)。 6、安装食品级硅胶管至蠕动泵上,并插入喷雾腔进料口。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
