资料下载薄膜蒸发器具备的下述独特的优点,是常规膜式蒸发器所不能比拟的: 1.极小的压力损失 在旋转刮板薄膜蒸发器中,物料“流”与二次蒸汽“流”是两个独立的“通道”:物料是沿蒸发筒体内壁(强制成膜)降膜而下;而由蒸发面蒸发出的二次蒸汽则从筒体中央的空间几乎无阻碍地离开蒸发器,因此压力损失(或称阻力降)是极小的。为此 2.可实现真正真空条件下操作 正由于二次蒸汽由蒸发面到冷凝器的阻力极小,因此可使整个蒸发筒体内壁的蒸发面维持较高的真空度(可达-750mmHg以上),几乎等于真空系统出口的真空度。由于真空度的提高,有效降低了被处理物料的沸点。 3.高传热系数,高蒸发强度 物料沸点的降低,增大了与热介质的温度差;呈湍流状态的液膜,降低了热阻;同样,抑制物料在壁面结焦、结垢,也提高了蒸发筒壁的分传热系数;高效旋转薄膜蒸发器的总传热系数可高达8000KJ/h·㎡·℃,因此其蒸发强度很高。 4.低温蒸发 由于蒸发筒体内能维持较高的真空度,被处理物料的沸点大大降低,因此适合热敏性物料的低温蒸发。 5.过流时间短 物料在蒸发器内的过流时间很短,约土10秒左右,不结焦,不结垢;对于常用的活动刮板而言,其刮动物料的
薄膜蒸发器的操作规程及性能特点
简介:一.安装 1.产品出厂前已经进行过整体试车,用户可把设备整体吊装至设备基础上。 2.设备应整体找平,找平的位置可参考减速机机架上平面。并把设备固定在楼面上或钢架上。 3.对于规格较大的设备为了增加设备的稳定程度,可在底法兰上部适当部位,增加水平方向辅助支撑,辅助支点只限制设备径向位移,不限制其轴向位移。 4.按工艺要求配制好管道,排清异物,清洗置换设备,接通电源。 二.开车前准备 1.产品出厂前已进行过水压试验和试运转,指标符合图纸要求。 2.点动电机,检查搅拌是否符合图样要求的旋转方向,俯视图顺时针转,不得反转。 3.在机械密封处测定轴的径向摆动和轴向串动量,是否符合图样要求。并检查机械密封上端并帽是否旋紧,并帽应处于旋紧状态。 4.检查减速机油位情况,油位应在正常液面之内。 5.检查机械密封冷却水是否畅通。 三.正常开车 1.先开启循环冷却水泵,使水力喷射冷凝器处于运行状态。打开浓缩液容器,抽真空阀。 2.打开进料阀,从高位槽中依靠真空度把料液抽进设备中。 3.接通电源,启动旋转薄膜蒸发器的电机,观察电机转动方向是否正确。 4.缓慢打开蒸汽阀,让蒸汽进入夹套,从旁通阀排除夹套内不凝
氨基酸喷雾干燥机的操作注意事项
简介:氨基酸喷雾干燥机的操作注意事项 1、首先打开风机,再打开加热器。在停机前先关掉加热器,等温度小于60℃后才可以关掉风机,以防止设备在被突然关掉时烧坏部分组织。 2、对于操作功能部分需要进行保护,换句话说在风机仍未开启开关时,加热器的开关是不能彻底开启的,所以需要注意它的开关顺序,不能搞反,不然会缩短设备的使用寿命。 3、当设备的保护功能开启时,若温度超过了60℃,风机的开关就不能关闭了,所以要先将保护功能关掉,才可以去关风机。 4、当设备产生故障而启动保护功能时,风机的变频报警就会响起,这时候加热器就会自动关闭而无法打开,需要进行彻底检查,直到警报解除,才可以进一步进行工作。1、喷雾干燥机正确选择设计参数,合理配置干燥设备
氨基酸喷雾干燥机的优点
简介:氨基酸喷雾干燥机的优点 1、干燥时间短,干燥速度快 2、生产量大,产品质量高 3、生产工序少,提高了产品纯度 4、生产过程简单,操作控制方便 5、调节方便,可控制产品质量指标 6、可连续生产,用途广泛 通常,操作氨基酸喷雾干燥机能够在接口进行直接的设置,根据人为的传动和转换,它可以实现数据的采集以及全自动化的控制和监控。通过低温氨基酸喷雾干燥机所获得的数据很准确,可是能保证数据准确的前提条件是需要注意整个过程的操作事项。
关于喷雾干燥机的使用方法及喷雾干燥机的注意事项
简介:关于喷雾干燥机的使用方法及喷雾干燥机的注意事项 1.先检查喷雾干燥机相关配件已经完全装好,然后在接通电源,打开喷雾干燥机上面的旋转/按钮开机开关。 2.确定LED触屏上面显示,将自动跳转至中英文切换界面,可更具自己的需求来切换语言, 3.然后进入系统设置 4.打开风机 5.设定(所需)温度值 6.打开加热器 7.调节雾化器气压(0.2mp)调节通针气压(0.2mp) 8.加热器温度达到(所需温度)时,打开蠕动泵,调节蠕动泵转速(1-10)左右 9.将输料管放置装有调好物料的烧杯中,等待物料随着输料管进入雾化器,如果物料比较黏稠避免雾化器堵塞,可开启通针。 待实验完成后,关机步骤如下: 1.关闭通针和蠕动泵 2.关闭加热器(等温度降至60度以下在进入下一步操作) 3.关闭风机 4.关闭喷雾干燥机开机电源 5.拔掉电源线(完成) 喷雾干燥机长时间运行操作不当,部分设备内会出现集料而影响正常运行,此时需停止工作进行清洗。对于干燥塔内集料的清理,应打开清扫门,用长把扫帚扫除漏斗形底部集料,打开出料阀,
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
