资料下载氮气发生器的完整使用操作步骤: 1、打开包装箱,取出设备,检查设备外观,校队装箱单。 2、加入电解液:将150克分析纯氢氧化钾(KOH)用约500ml蒸馏水稀释并溶解,冷却后用漏斗从进液口注入液罐,然后再补充蒸馏水到接近液位上刻度线处。 3、将设备后面板上氮气输出口上的密封压帽拧紧。 4、将“空气输入”口上的密封压帽取下,然后用φ3mm管与空气源连通,先打开空气,否则易发生故障。待空气压力超过0.4Mpa后再打开电源。 5、开机: (1)接通电源,启动开关,观察流量(排空流量)显示,此时显示值应为:ZN300200-300;ZN500200-300 由于此时氮气正在吹扫设备内部气路,故无输出氮气,压力表不上升,此过程称为“排空”,大约需10分钟左右。 (2)“排空”结束后,压力表上升,达到0.4Mpa(设定值)时,数显逐渐回零,显示为“000”(或为“010”),不再产氮,说明设备正常。 6、联机: 开机正常后,首先关机,然后将氮气出口上的密封压帽取下,用外径φ3mm的管道与使用设备相连,并保证密封接头不漏气,再启动设备,待压力达到设定压力后即可使用。
实验室氮吹仪的使用注意事项
简介:自动氮吹仪将氮气吹入加热后的样品表面,使样品中的溶剂快速蒸发并分离,从而达到无氧浓缩样品的目的,保持样品清洁,将数十个样品浓缩在一起。使样品制备时间大大缩短,而且省时,易操作,简单。它在药物制造,食品安全,医学检测和农药残留中具有实际作用,用于气相色谱和液相色谱中的样品制备和分析。该处理提供了省时高效的平台,是固相萃取技术的辅助设备。利用技能,通过向加热的样品表面吹入氮气或空气来浓缩样品,这大大缩短了分析时间,满足了快速测试的需求。那么我们如何安全地使用它呢? (1)不适用于着火点低于100°C的物质。 (2)使用时,请保护手和眼睛。使用三线接地电源。 (3)应在通风橱中使用,以确保良好的通风。 (4)加热过程中请勿移动以防烫伤。 (5)请勿在通电的情况下打开水浴箱外壳,以防止触电。 (6)请勿使用石油醚等易燃物质。 (7)请勿使用酸性或碱性物质,否则会损坏仪器。 (8)维护应由专业人员进行。组件更换不当可能会导致损坏或安全隐患。
氮气发生器的工作原理
简介:氮气发生器的工作原理是分离空气,电解膜的负极侧发生氧化反应,吃掉空气中的氧化性气体,在正极侧还原,空气流过电解池后就只剩下氮气和惰性气体,故国内发生器的纯度大多标有“相对含氧量”,氮气的纯度和空气流速,有效分解面的长度,电解电势的强弱都有关系,这种分离方法也决定了氮气的纯度不可能做的很高。加入电解质的作用就是提高水的导电率,使电化学反应能顺利进行。 发生器对色谱的影响有一点常常被忽略,就是发生器内的开关电源工作事会对电网电压造成一定的干扰(压缩机的启动和停止也会),所以色谱仪必须经过稳压电源供电,当然不用稳压电源的用户极少。 对色谱来说,氮气发生器产生了氮气后,还需要脱水、脱氧(加脱水脱氧管),否则会损害ECD检测器。 对质谱来说,国内的氮气发生器都无法达到很高的流量,所以,现在很多人都还使用液氮罐,来支持液质联用需要的氮气流量。 值得提醒的一点是:氮气发生器只能在实验室内或实验室外很近的位置采集空气作为气源,而实验室内空气经常是受到污染的,其中的有机溶剂含量因为实验前处理过程等原因(此外GC的洗针溶剂挥发,液相的流动相挥发)不可避免的超标。
全自动氮吹仪的优点包括哪些
简介:全自动氮吹仪的优点包括: 1. 效率高:可同时处理多个样品,大大缩短了样品处理时间。 2. 操作简单:全自动氮吹仪的集成吹氮气口,无需手动添加试剂和清洗,使用方便。 3. 节省成本:氮吹仪可以重复使用硅胶管,降低了使用成本。 4. 精确可控:可调节的气体流量和温度,使得每次的样品处理都能达到实验要求。 5. 安全性高:全自动氮吹仪采用了多种安全防护措施,如设置极限值和超温保护,确保设备运行的安全。 6. 样品损失少:氮吹仪可以精确控制吹扫时间和气体流量,减少样品的损失,提高实验结果的准确性。 7. 适用于多种实验场景:如药物研发、临床医学、食品、环境检测、农产品检测、化妆品质检、基因毒理测试等领域中的样品前处理过程。 综上所述,全自动氮吹仪具有高效、安全、精确可控、节省成本等优点,在实验室样品处理过程中发挥着重要的作用。
全自动氮吹仪的操作指导包括以下
简介:全自动氮吹仪的操作指导包括以下步骤: 1. 连接样品:使用样品钳从样品盘内夹取样品,将其放置在密封垫上。 2. 安装密封罩:关闭密封罩,开启主机电源,仪器将自动定位密封罩位置并锁紧。 3. 设置参数:根据实验需求设置氮气流量、吹扫时间、样品数量等参数,通常默认参数即可满足实验需求。 4. 开始实验:设置完成后,仪器将自动吹扫样品表面,完成样品转移。在此过程中,用户可以打开密封罩查看样品处理进度。 5. 结束实验:实验完成后,仪器将自动停止氮气供应并打开样品室密封罩,取出完成样品的处理。 此外,为了保证仪器的干净和整洁,可以使用厂家提供的一次性使用密封垫,防止交叉污染。同时也要注意定期对仪器进行维护保养,延长仪器使用寿命。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
