资料下载使用方法: 1. 打开电脑,启动喷雾干燥机系统。 2. 调整参数,达到所需产品状态。 3. 观察设备运行状态,定期清理设备。 4. 设备使用完毕后关闭电源,清理机器。 注意事项: 1. 确保喷雾干燥机附近没有易燃物质,如燃料、溶剂等。 2. 避免在超过机器设计能力的状态下使用喷雾干燥机,否则可能损坏机器。 3. 在更改参数或维护之前,应停止喷雾干燥机。 4. 遵循安全操作规程,穿戴适当的个人防护装备。 5. 注意高压电源、冷却水、气体等区域,避免触电或烫伤。 6. 禁止身体任何部位进入喷雾干燥机内部,以免发生危险。 7. 保持机器周围通道畅通,确保人员可以快速逃生。 8. 定期对喷雾干燥机进行维护和保养,确保机器的正常运行和使用寿命。 9. 在处理物料时,应注意粉尘污染和危害,应采取相应的防护措施。
干风系统喷雾干燥机的特征
简介:●干风系统喷雾干燥机采用彩色大触摸屏操作,全自动控制和手动控制相结合。 ●结构简单紧凑,操作、维护、保养方便,回收效率高。 ●创新的干燥风系统,能实现低温干燥,解决物料回潮的问题。 ●关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。 ●全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵自行启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示;关机时只需按停止键,机器自动安全关机。 ●喷雾、烘干及收集系统采用透明的优质高硼硅耐热玻璃材料制造,使干燥过程在洁净的环境下进行。 ●如需在实验过程对工艺参数进行调整,可方便切换至手动状态,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画) ●二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料制造,设计紧凑,无需附属设备。 ●内置进口全无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性好,而且噪音低,小于60db,符合国家实验室噪音标准; ●干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。 ●设有喷咀清洁器(通针),在喷咀被堵塞时,会自动清除,通针的频率可自动
中试型喷雾干燥机的主要有哪些特征
简介:1.喷雾干燥机采用彩色大触摸屏操作,自带记忆功能, 2.全自动控制:一键式开机,设定喷雾工艺参数后,温度到达预定温度,蠕动泵启动,触摸屏上显示运行动画,运行流程清晰显示 3.手动控制:如需在实验过程对工艺参数进行调整,可手动调整,整个实验过程彩色触摸屏动态显示(动画)。 4.关机保护功能:关机时只需按停止键,机器除风机外立即停止运行,保证设备不会因为误操作(强行关风机)而导致加热部分烧坏。 5.喷雾、烘干及收集系统采用优质304不锈钢材料制造,使得喷雾干燥过程在无污染、稳定的环境下进行,为科研人员掌控实验进程及实验结果提供了便利,并能及时发现解决问题。所有不锈钢元件易拆卸,易清洗。 6.内置无油空压机,喷粉的颗径呈正态分布,流动性非常好,而且噪音非常低,小于60db,符合实验室噪音标准(可选离心式雾化); 7.二流体喷雾的雾化结构,整机采用优质不锈钢材料精密制造,设计紧凑,无需附属设备,方便使用,历久如新。(可选离心式雾化) 8.为了满足用户在实验范围调节各项参数的要求,在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术,使全温区控温准确,加热控温精度±1℃。 9.为了保持样品的纯净
压力喷雾干燥机工作过程及特点
简介: 压力喷雾干燥机是一种可以同时完成干燥和造粒的装置。按工艺要求可以调节料液泵的压力、流量、喷孔的大小。得到所需的一定大小比例的球形颗粒。 压力喷雾干燥机工作过程为:料液通过隔膜泵高压输入,喷出雾状液滴,然后同热空气并流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,废气及其微小粉末经旋风分离器分离,废气由抽风机排出,粉末由设在旋风分离器下的收粉筒收集,风机出口处还可装备二级除尘装置,回收率在96%-98%。 本机组与物料接触部分的塔体、管道、分离器的材料,均采用SUS304制作。在塔体内部与外壳之间有保温层,填充材料为岩棉,塔体设有观察门、视镜、光源及控制仪表,由电器控制操作台控制和显示。 本机组热源采用蒸汽加热器、电加热器或其他类型,具有操作方便、启动快、机构紧凑、热风干净清洁等优点。另外在电气控制柜内装有热源的控制调节装置,使进口的温度无极调节。本厂可以根据用户的实际需要提供不同的加热方式。 设备特点 ※干燥速度快,料液经雾化后表面积大大增加,在热风气流中,瞬间就可蒸发95-98%的水份,完成干燥的时间仅需十几秒到数十秒,特别适用于热敏性物料的干燥。 ※所得产品为球状颗
制药喷雾干燥机如何挑选
简介:选择药用喷雾干燥机可先用小型喷雾干燥机摸索其特性,避免直接采购大设备而导致严重损失。 不过,用户在选购制药专用喷雾干燥机的时候,需要留意几个方面的问题,只需满足这些方面的要求,在制药的过程中才可以抵达出产标准,不然将会对出产带来影响。下面就将针对这个问题进行详细说明,希望可以帮助到大家。 首要,我们在选购制药专用喷雾干燥机的时候,必需考虑到其是否会对出产物品形成污染等问题,一切会与物料以及热风触摸的地方都必需运用不锈钢制作,为了不对物品发生污染,所运用的不锈钢商标还应当满足药品物料的酸碱度(PH值)要求。 其次,我们在选购制药专用喷雾干燥机的时候,必需考虑到其是否可以满足出产上关于卫生质量的要求。在实践出产时,会要求进塔空气需求通过净化处理之后才可以运用,此外,干燥塔的工作情况应当保持在微正压的情况。制品在干燥塔锥体底部方位输出,然后在洁净室内完结制品收集分装。 然后,还要考虑的问题就是是否满足关于环保的要求。作为出产企业,这也是很重要的一个方面,在运用专用喷雾干燥机的时候,我们还应当装备相应的除尘设备,这样才可以抵达尾气排放浓度的标准。 后,我们再选购制药专用喷雾干燥
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
