资料下载在使用膜分离氮气发生器过后应注意做好维护工作: 1、清洁膜分离器:膜分离器是核心部件,需要定期清洁。清洁时,首先需要将膜分离器拆下来,用清水冲洗干净,然后用干净的纱布擦干,再用干净的空气吹干。 2、检查压力表:定期检查压力表的读数是否正常,如果不正常需要进行调整或更换。 3、检查气路:定期检查气路是否畅通,如果有堵塞需要及时清理。 4、检查电源:定期检查电源是否正常,如果有问题需要及时修理或更换。
氮气是怎么来的呢
简介:从空气中分离出来的。 由 氮元素的氧化态- 吉布斯自由能图也可以看出,除了NH 4 +离子外,氧化数为0的N 2分子在图中曲线的最低点,这表明相对于其它氧化数的氮的化合物来讲的话,N 2是热力学稳定状态结构。 氧化数为0到+5之间的各种氮的化合物的值都位于HNO 3和N 2两点的连线(图中的虚线)的上方。因此,这些化合物在 热力学上是不稳定的,容易发生 歧化反应。在图中唯一的一个比N 2分子值低的是NH 4 +离子。 正价氮呈酸性,负价氮呈碱性。 由氮分子中三键键能很大,不容易被破坏,因此其化学性质十分稳定,只有在高温高压并有催化剂存在的条件下, 氮气可以和氢气反应生成氨。 同时,由于氮分子N2的化学结构比较稳定,氰根离子CN -和碳化钙CaC 2中的C 2 2-和氮分子结构相似。 氮气在常况下是一种无色无味的气体,占空气体积分数约78%(氧气约21%),1体积水中大约只溶解0.02体积的氮气。氮气是难液化的气体。 氮气在极低温下会液化成无色液体,进一步降低温度时,更会形成白色晶状固体。在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。
怎样去判断高温是否已经影响到了氮气发生器
简介:怎样判断高温是否已经影响到了氮气发生器? 如果没有专业的检测人员和工具,基本的判断方式是,如果实验人员自身体感温度已经到了不适的地步,这个环境对仪器运行也是不利的。此外,一个简单的判断依据是设备运行的声音是否变大,如果明显感到运行声音相较平时变大,说明内部器件可能已经磨损。如果想要达到更长久的使用年限,好能设法降低环境温度。当然,您也可以寻求的专业帮助,由工程师为您检测判断。
怎样去保证氮气发生器在高温天良好运转呢
简介:怎样去保证氮气发生器在高温天良好运转呢? 有条件的情况下,给氮气发生器所在房间配备空调是极有必要的。安装空调是,将室内温度设置为25-30℃。如果无法安装空调,第二选择是安装排风管道,把空压机产生热量通过通风系统导到室外,不在房间内部循环,避免室内温度越来越高,保证氮气发生器系统稳定持久的高效工作。
为何高温会对氮气发生器产生一定的影响
简介:为何高温会对氮气发生器产生影响? 以氮气发生器产品为例,在所有氮气发生器系列产品中,均采用了冷冻式干燥机(简称冷干机)用于制气过程中的除水。相对于业内一些其他厂家采用的传统冷凝盘管式除水方式,冷干机的除水效果更佳,能够为质谱设备提供更纯净的氮气,保证实验或检测结果准确。但在制冷除水的同时,冷干机自身也要散发热量。然而在高温季节,较高的环境温度使冷干机散热口无法有效散热,制冷效果就很可能下降。 此外,氮气发生器的另一部件——空气压缩机(简称空压机),也需要散热。空压机是压缩空气的气压发生装置,作用主要是提供充足的空气以便产生足够气量的氮气。较低的环境温度,能使空压机保持一个良好的工作温度,不会因为环境温度过高而使磨损加剧,缩短使用寿命。
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
