全自动氮气浓缩仪是在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是关键的一环。
完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、K-D浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩较为简单,它不需要的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康不利。
氮吹仪采用特殊的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时该设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室的样品前处理装置。
全自动氮空吹扫浓缩仪通过自动控制氮气或干燥洁净的空气吹扫样品而达到快速将样品浓缩的目的,使样品前处理的时间大大缩短,大大提高工作效率;无人值守的功能使操作人员不必守在仪器面前,大大降低了有毒有害气体对人体的伤害,减少操作人员繁琐费力的操作过程。该仪器具有易操作,省时、安全、节约成本等特点。
一、安装仪器,连接气路:气路的安装要遵循安全科学的正确安装方法,连接在氮气钢瓶减压阀上或者随机配置的气源机上。
二、连接电源:电源的连接要遵守使用说明书中安全指引的电力单元注意事项说明。
三、操作步骤
(1)打开电源开关
(2)进入主界面 选择欢迎使用界面 选择操作方法(本仪器一共可以自行设置、自存8种吹扫方法,调用所需吹扫方法后不再需要人工调整样品架与试样杯的高度,无人值守,大大降低有害气体对操作者的劳动伤害吹气针自动下降,吹扫完成后自动复位到设定高度,方便下次操作。)
例如:您选择的是方法1 即可开始设定参数:①设定行程 即氮吹针吹扫浓缩样品时下降的高度值;。。。。。。④设定完毕后进入下一步,注意:假如本次样品所需浓缩时间更久或者浓度更高,您可以根据需要设定延长延时时间。
四、放置样品 打开样品室门,在样品室放置使用装有样品的本仪器试管,需要注意样品试管要和氮吹针尽可能保持垂直。
五、开始工作 点击“开始”按键,仪器开。。。。。。。注意此时所供气源和仪器选择的气源通道是否匹配,所需气源通道是否打开,若不匹配或者没有打开所对应通道,要在仪器屏幕及时重新选择或者及时打开。否则可能损坏仪器。
六、主机开始工作直至工作结束
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
