蒸馏器设计原则 分子蒸馏器是整套设备的核心, 集中体现了分子蒸馏技术的关键。其设计应当满足以下条件: ① 高真空度: 残余气体的分压须很低, 以保证蒸发分子在蒸发空间尽可能不与其他分子碰撞; ② 冷凝面与蒸发面的间距小于蒸发分子的平均自由程; ③ 为防止返蒸现象(已冷凝分子重新蒸发), 蒸发面与冷凝面的温度差至少在50~100℃之间; ④ 被蒸馏物料在蒸发面应能形成厚度均匀的薄膜, 以提高蒸发效率。即尽可能均匀加热, 因为局部过分加热导致的物料分解将会使真空度明显降低, 致使蒸发暂停; ⑤在分子蒸馏中, 仅液体表面与蒸发相关, 因此, 在蒸发面要有不断出现的新液面。
刮膜式分子蒸馏装置 是刮膜式分子蒸馏装置,是一种新型的设备,其优点是:液膜厚度小, 受热时间短,热分解的危险性较小,蒸馏过程可以连续进行,生产能力大。缺点是:很难保证所有的蒸发表面都被液膜均匀覆盖;液体流动时常发生翻滚现象,所产生的雾沫也常溅到冷凝面上。
分子蒸馏的特点 与传统的普通蒸馏相比, 分子蒸馏具有以下特点:
(1) 物料分离建立在物质挥发度不同的基础上,分离操作在低于物质沸点下进行, 对于采用溶剂萃取后液体的脱溶有效;
(2) 普通蒸馏是蒸发与冷凝的可逆过程, 液相和气相间可以形成动态平衡, 而分子蒸馏过程中, 从蒸发表面逸出的分子直接飞射到冷凝面上, 中间不与其他分子发生碰撞,理论上没有返回蒸发面的可能性,所以分子蒸馏是不可逆的;
(3) 普通蒸馏虽然也可以进行减压蒸馏, 但真空度不是很高, 物料中溶解的气体会导致物料有鼓泡、沸腾等现象, 而分子蒸馏是在很低压力下进行的液膜表面上的自由蒸发, 是非沸腾下的蒸发过程;
(4) 分子蒸馏的操作真空度高。分子蒸馏是高真空下的短程蒸馏, 蒸发面与冷凝面的距离小于轻分子的平均自由程,蒸发的轻分子不与其他分子碰撞、几乎没有压力降就达到冷凝面,更有利于进行物料的分离;
(5) 蒸馏温度比普通蒸馏低。常规蒸馏在沸点温度进行, 而分子蒸馏在极高真空度下操作, 可以对常规蒸馏不能分离的热稳定性差的物质进行蒸馏;
(6) 物料受热时间短。在蒸发过程中, 混合物料呈薄膜状, 并被定向推动, 液面与加热面的面积几乎相等, 使得液体在分离器中停留时间很短(一般几秒至几十秒), 避免了因受热时间长造成混合物内某些组分分解或聚合的可能, 更适宜对一些高沸点、热敏性及易氧化物料进行有效的分离;
(7) 分子蒸馏的分离程度更高。两组分混合物进行分离时, 以相对挥发度表示其分离能力。
(8) 分子蒸馏利用各分子平均自由程不同进行分离, 分馏过程是物理过程, 分离操作不使用有毒的有机溶剂, 可得到纯净安全的产物。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
