固相萃取仪可能出现的问题及解决方法
1.样品吸附于试管壁上
解决办法:使用硅烷化玻璃管或EP管
2.样品吸附于固体基质上
解决办法:完全均质化;或使用有机溶剂冲洗
3.固相萃取小柱活化不当
解决办法:活化,注意:不要抽干
4.被分析物保留差或不保留
解决办法:比较弱溶剂稀释上样;或使用强吸附剂;或使用较大SPE柱
5.基质性质改变
解决办法:加入缓冲盐,保持PH值/离子强度
6.体积过载
解决办法:减少上样体积;或使用较大SPE柱
7.质量过载
解决办法:减少上样量;或使用较大SPE柱
8.被分析物过强保留
解决办法:使用强洗脱剂;或增加洗脱剂用量
9.亲硅醇基效应
解决办法:改变洗脱剂PH值,提高洗脱剂的H-bonding强度;或加入竞争胺
10.共流出
解决办法:改变SPE分离模式
还需要注意
1.流速不宜过快,以免化合物和吸附剂之间没有足够的时间进行互相作用流速差异可能造成重现性差。
活化:<25mL/min;上样和洗脱:<10mL/min;离子交换色谱:推荐1-2mL/min
2.样品容量<100mg(指被分析物而非仅仅感兴趣的化合物)
3.低回收率:1.SPE柱未充分活化;2.被分析物吸附过差(体积过载);3.样品质量过载;4.不完全洗脱;5.强吸附:被分析物吸附于基质
4.重现性差:1.基质变异:PH值,离子强度,特异/非特异性吸附;2.方法不耐受;3.操作误差
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
