氮气有机喷雾干燥机的领域及参数
氮气闭路循环喷雾干燥机是一款针对有机溶剂,有毒或者有害的物料进行喷雾干燥的机型,物料中含有的有机溶剂浓度过高,易燃易爆或者物料宜氧化的的情况下,机器采用氮气替代干燥雾化系统的空气,氮气经过过滤装置,多级冷凝装置后循环密闭使用,从而保证实验过程中的安全性,也能保证样品不被氧化,完成干燥收集过程.
氮气循环有机溶剂喷雾干燥机的技术参数:
1.氮气密闭循环,大大节约用气使用量,保证实验安全性,防止样品氧化
2.高精度的测氧系统,根据氧气浓度高低自动控制进料的启停,保证实验的安全性
3.灵敏度的测压系统和自动泄压,保证空间压力的安全性
4.高xiao的过滤系统,大大降低了物料干燥后的损耗
5.多级针孔式溶剂冷凝系统,大大提升溶剂的回收率
6.多处温度检测系统,保证一些热敏性物料的干燥效果
7.变频风机,任意控制进出风量大小,大大降低了细小物料的损耗
8.夹套式的加热系统,减少管路热量散失,控温精度高,也保证了机器高温的安全性
9.干燥塔漩涡分离器都是可拆分清洗,解决清洗难的问题
10.7英寸大液晶触摸屏,温度曲线记忆功能,实时监控,整机全不锈钢材质
11.可选配自产氮气发生器,减少氮气瓶的使用频率
氮气循环有机溶剂喷雾干燥机的应用领域:
化学工业:电池原料、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫suan剂、氨基酸、白炭黑等。
塑料树脂:AB,ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。
食品工业:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、动物血粉、蛋清(黄)全蛋粉等。
食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。
糖类:玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。
陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。
化工:有催化剂、树脂、合成洗衣粉、油脂类、硫铵、染料、染料中间体、白炭黑、石墨、磷铵等。
食品:氨基酸及类似物、调味料、蛋白质、淀粉、乳制品、咖啡抽取物、鱼粉、肉精等。
制药:中成药、农药、kang生素、医药冲剂等。
陶瓷:氧化镁、瓷土、各种金属氧化物、白云石等。
喷雾造粒:各种肥体、氧化铝、陶瓷粉、制药、重金属超硬钢、化肥、粒状洗衣粉、中成药。
喷雾冷却造粒:胺基脂肪酸、石蜡、甘油酸脂、牛脂等。
喷雾结晶、喷雾浓缩、喷雾反应等方面经常用到。
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 氮气有机喷雾干燥机的领域及参数
