全自动氮吹仪的主要特点:
1.采用光学传感器监控每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩到设定体积时,可自动停止氮气吹扫。
2.对氮吹压力、水浴温度和工作时间进行设定。
3.整机采用全封闭模式,无需放入工作台或通风柜中
全自动氮吹仪可分为水浴加热和干式(铝块)加热两种,那么两者哪个氮吹速度更快呢?下面让我们一起来探讨分析
先,干式是利用铝块加热的,而水浴泽则是以水位介质直接加热的。这样看了肯定是铝块加热速度更快。
实际上,全自动氮吹仪前期确实是干式升温更快,但是全自动氮吹仪有一个Z大的特点,就是利用光学传感器来终点监测样品体积来达到定容的。这一性能特点也就影响了干式氮吹仪的加热效果。为什么这么说呢?光学传感器得直接监测到定容瓶的底端,也就决定了铝块的设计,它肯定是不能包裹着定容瓶来加热。并且由于定容瓶终点监测溶剂很小,定容瓶他的底端是类似于水yin体温计的测温部分形状。所以当氮吹仪进行到后期,干式氮吹仪加热的铝块部分只能将温度从定容瓶的瓶壁传到定容瓶底部,而水浴氮吹仪则是定容瓶泡在水中,通过水直接加热的。
因此,总体而言的话,水浴加热比干式加热更迅速。
如何能够加快干式全自动氮吹仪的氮吹速度呢?目前,我们可以通过加装一个热风循环系统来加快氮吹浓缩。
产生污染的原因:
(1)空气收集器未经质量验收,空气收集器的本底值较高,影响检测结果。如用于采集钠等金属元素的微孔滤膜中可能会含有微量的钠等金属,采样后,可能会出现样品空白的吸光度高于样品吸光度的现象,使得检测结果为负值。
(2)空气收集器未清洗干净,使得样品空白值高于实验室空白。
(3)采样过程不规范,导致样品空白值异常。
(4)样品运输和保存不规范,导致样品被污染,样品空白值也较高。
如,使用沾污的样品保存箱运输、保存样品,或者中途无意打开样品空白等,都会影响样品空白值。
(5)样品预处理、测定步骤不规范,实验室环境交叉污染等同样会导致样品空白被污染。
如何处理:
样品空白值小于等于测定方法的检出限,说明样品在各个环节没有受到污染;
若大于检出限,小于方法空白样,则修正样品测得值;
若大于方法空白值,甚至大于样品值,说明样品被污染,检测结果应舍弃。
亳州市中医院通过当地经销商采购我司喷雾干燥机
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
