氮吹仪是我司独立研发的智能型数显仪器产品。氮吹浓缩加热装置适用于液相、气相及质谱分析中的样品制备。它采用国际认可方法,将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。采用固相萃取前处理技术代替传统的液体萃取和层析技术,可使样品迅速分离、净化;而使用吹氮加热方式取代常用的旋转蒸发仪进行浓缩,可使分析时间大为缩短。广泛应用于制药、医学测试、农药残留,GC、HPLC分析样品的制备和处理,是多管固相萃取SPE固相萃取装置的配套设备。广泛应用于化工,制药,环境等领域。以其美观小巧,实用价廉受到用户好评。
氮气浓缩装置,为满足用户的不同需要,加热方式分为干式铝块加热和水浴加热两种,前者加热速度快,干净方便省事,可当作恒温器来使用于其他实验中;后者加热温和,而且还可当作恒温水浴使用于其他实验中。
将导气管与吹扫头进气口连接, 打开电源,设置温控表
滑动滑块使吹气针降至所需吹 所需温度,即可正常工作扫高度,每颗针都可调节2-3 公分距离。
操作过程
1.仪器安装好后,将主机上的电源插头插好,打开电源开关。
2.将氮气管路连接到气体分配室接口上;
3.提前安排所用气针通道的位置(不用的通道应关闭旋钮)
4.设定温度(水浴氮吹要先在水槽内加水,水位高度为水槽1/3到2/3的高度),待温度稳定后,将样品试管放入加热块(或试管架)孔槽中;
5. 调节气室高度,粗定气针出气口与样品界面的位置;
6. 缓慢打开氮气总阀门(防止样品溅起,造成损失和污染)并观察吹扫情况,微调气针高度位置和阀门流量,直到样品表面吹起波纹。
注意事项:
1. 水浴加热yi定要先加水再通电,以防烧坏加热体;
2. 实验完毕及时关掉电源和氮气瓶,以免造成不必要的损失和浪费。
警示:阀门yi定要由小到大缓慢开启!!!附:温度设置操作说明
1.温控显示设定值(D二行数字)是出厂时设定的(一般初始值为50),测量值(行数字)将从室温向上变化。如不改变初始值,测量值将逐渐接近并达到它。
2.温度设置操作如下:
(1)“SET”设置键
(2)按“∧”键或“∨”键将数字设定到所需要的温度值。
(3)设定操作完成后,测量显示值随时将加热箱内的实际温度变化告知操作者。
(4)当两行数值相同时,表明箱内温度已达到了设定值。
(5)“PV”测量值显示 “SV”设定值显示。
运行管理:
一、编写作业指导书(操作规程)
内容:仪器名称、性能用途、操作步骤、检查方法(包括开机、关机、运行检查和期间核查)、维护保养方法等。对于国家没有颁布检定规程的仪器设备,使用单位应及时建立自校规程
二、坚持使用记录制度
内容:开机日期、关机日期、工作时数、运行状态(包括停电、停水以及工作异常等)、运行检查、期间核查、维修保养、工作内容(检测的项目、数量)等。如果对环境温度、湿度、气压有要求的还应记录这些参数
亳州市中医院通过当地经销商采购我司喷雾干燥机
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
