高纯度氮气发生器的常见问题及解决方法
高纯氮气发生器采用的色谱分离方法技术可以连续产生高纯度的氮气,将空气压缩泵供给的气体导入分子筛,氧气、CO2、水份及其他杂质在通过分子筛除去,只允许氮气通过分子筛并进入蓄气池,在储气罐里调节合适的压力和流速后就可以直接使用。分子筛筒采用自动可再生装置,分子筛无需进行更换。
高纯氮气发生器的常见问题解决方法:
1、运行中出现响声:
解决方法:用扳手对仪器上螺母适当调整松紧度,不要太紧;若不行,需拆开仪器外壳,对内部进行清洗(响主要是因内部有杂质),若清洗完还不行,须更换新的。
2、在氮气压力达不到设定值时,应观察流量表,若流量显示比平时偏大,基本上就可以断定整个体系存在漏气的问题: 解决方法:先关闭电源,卸下气路,氮气出口需要用密封螺帽封紧,然后打开氮气发生器电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,之后就请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。若流量显示不能回零,则存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
3、开机无法工作,显示板无显示:
解决方法:先检查电源是否有点,插头等是否插好,然后再检查保险是否完好,仪器显示板排线插件是否插好。保险位于仪器后面电线插座内,用小“一”字改锥或尖的金属工具向外撬即可取出,看仪器内电路板指示灯是否亮,若不亮,检查电路板上保险是否烧掉,若烧掉须换保险3A,换后仍不显示,须换电源。
4、开机10分钟后显示数字有但不升压,无气体输出:
解决方法:检查插件是否脱落松动,用表对插件进行测量,若没有220V电压,需更换电源。
设计基本要求:
1、保证实验室整体美观,以人为本,设计合理。
2、选用材料要求防酸、碱、耐有机溶剂。
3、洁净室符合洁净实验室建设规范和相关条例,满足用户需求。
4、防静电,不积尘,坚固耐用便于使用维护。
阅读29次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 高纯度氮气发生器的常见问题及解决方法
