氮吹仪的养护方法你知道吗
氮吹仪又称为:氮气浓缩装置、氮气吹扫仪,氮吹浓缩仪,样品浓缩仪,简称:氮吹仪、吹氮仪,浓缩仪。通常是将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等特点,可很快得到预期的结果。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业及用于液相、气相及质谱分析中的样品制备中。
广泛应用于农残分析、制药药检、环境分析、生物分析、商品检验、食品饮料等行业。
由于氮吹仪在操作时,需浸泡在水浴池中,因此,在使用完之后须做好清洁保养工作,以延长仪器的使用寿命。
一、选取合适的加热介质
加热介质选用蒸馏水和去离子水,这将有效防止在水浴壁上产生水垢。注意不要使用有机溶剂作加热介质,有机溶质挥发具有毒性,会对人体健康产生危害。
二、使用除藻剂净化水浴
试验完成后,不加热时,在水浴的水中加入除藻剂,可防止水浴池中的生物被污染。在选用除藻剂时,应确保所用除藻剂不会影响所要处理的样品性质,且不应使用酸性除藻剂。
三、定期换水
长期实验产生的杂质,以及空气中的污染物都将污染的水质,不仅会产生水垢,还可能影响实验的准确性和速率。因此,水浴中的水建议一周一换,长也不要超过一个月。
四、酸性环境防护
当接触或暴露于酸性材料、蒸汽或样品后,应当立刻清洗,用适度的碳酸氢钠溶液或其它相似溶液中和,再用清水冲洗。长时间接触酸性物质,将会损坏仪器。如须长时间接触酸性物质,则应采取保护措施。
五、清洁针头
每次使用完针后都应当使用有机溶剂冲洗、高压消毒清洗针头,尽量减少针的污染,以及对后期实验的影响。
六、禁止长期浸没
氮吹仪浴底耐水但不防水。在试验完成后,应及时将氮吹仪取出擦拭干净,jue不能将水浴浸泡在任何液体中,或放置在可能发生浸泡的地方。)
一般情况下,如检测观测值等对于检验结果和判定结论有直接影响的di一手数据,尤其是当正、误信息存在本质区别(如不属同类的样品名称、不同的检验依据、对应不同要求的样品等级和规格型号、不相一致的结果结论等)、或可能导致不同(或相反)结果和不同的理解时,误记信息就不得以划改方式更正。换句话说,(直接)划改只适用于不影响检测结果和结论、或不致引起不同理解和发生歧义的信息,如某些样品信息、检验过程步骤、计算过程的中间数值等。
既然某些情况下和某些误记信息不适用直接划改,那么对误记信息的更改显然就不应仅只限于划改一种方式。此时,检验人员就应该对检验记录进行重新整理。应该强调的是,检验原始记录的重新整理必须遵循“当时进行”的原则。
另外,检验记录的规范和整洁程度,也代表着检验机构的形象,更体现了检验人员的工作态度与工作质量。因此,检验机构应本着严格要求和持续改进的态度和精神,对(同一份)记录中允许出现的错误信息更改次数做出限制规定,要求检验人员在记录错误信息数量超过规定时,应对检验记录重新进行整理。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 氮吹仪的养护方法你知道吗
