空气发生器的维护 问题描述:
气相色谱对各种气体(载气和辅助气)的纯度要求较高,气体纯度一般要求≥99.99%。气源就是为气相色谱仪器提供气体的高压钢瓶或气体发生器,气体中的杂质主要是一些气体、低分子有机化合物和水蒸气,分析时,会对分析对象、仪器系统、色谱柱、检测器和色谱图造成影响,影响灵敏度和稳定性,以及结果分析,因此气体在进入仪器前要严格净化,保证仪器工作所需要的纯度,这就需要在日常工作中维护空气发生器。 解答:
1、空气发生器的维护保养 a、硅胶 硅胶吸水后会变粉红色,硅胶吸附水分后,可通过热脱附方式将水分除去,脱附再生的温度应不超过120℃,否则会因显色剂逐步氧化而失去显色作用,硅胶120℃,烘烤2小时。 b、分子筛 分子筛放在马弗炉里,500℃烘烤5小时,在更换三次硅胶后,要进行分子筛的更换。 c、活性碳 一般分为干燥、高温炭化及活化三个阶段。温度将达到800~900°C,为避免活性炭的氧化,一般在抽真空或惰性气氛下进行。操作复杂建议直接更换。
2、空气发生器维护的实际案例 先检查净化管,更换里面的干燥剂,管路的密封垫等。把空气过滤器(老式)进行超声,新式的空气过滤器的过滤海绵取下来洗干净后在安装上了。 开启机器后检查压力上升是否正常稳定(0.4Mpa),是否漏气,是否正常排气,运行声音是否正常,风扇运转,电磁阀的启动和关闭,电源是否可靠等。 然后是连接气质气相色谱仪,实际观察FID的信号,基线噪音,基线平稳的情况。 a、检查净化管; b、清洗清理空气过滤器(超声清洗); c、QPA-5LP空气发生器(泵运行是间歇式的)的进气口的过滤器,是海绵的,同时可以降低噪声。把里面海绵清理后,开启机器后检查压力上升,仪器恢复正常。
原因和解决方法
1、流动相组成变化
重新制备新的流动相
2、流动相流速太低
调节流速
3、漏液(特别是在柱子和检测器之间)
检查接头是否松动、泵是否漏液、是否有盐析出以及不正常的噪音。如果必要更换密封。
4、检测器设定不正确
调整设定
5、柱外效应影响
a、柱子过载
b、检测器对反应时间或池体积响应过大
c、柱子与检测器之间的管路太长或管路内径太大
d、记录仪响应时间太长
6、缓冲液浓度太低
增加浓度
7、保护柱污染或失效
更换保护柱
8、色谱柱污染或失效,塔板数较低
更换同样类型的色谱柱。如果新柱子可以提供对称的色谱峰,则用强溶剂冲洗旧柱子。
9、柱入口塌陷
打开柱入口,填补塌陷或更换柱子
10、呈现两个或多个未被完全分离的物质的峰
选择其它类型的色谱柱以改善分离效果
11、柱温过低
提高柱温。除非特殊情况,温度不宜超过75℃
12、检测器时间常数太大
使用较小的时间常数
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
