干燥空气发生器的适用及操作规程
干燥空气发生器的适用及操作规程
干燥空气发生器广泛适用于库房,变压器、电抗器等大型设备在检修时所需干燥空气。提供的干燥空气能确保电力设备的内部绝缘不致受潮,检修人员在设备内部工作时不会因为缺氧而窒息。比使用瓶装气安全、可靠、经济、方便。
在使用干燥空气发生器进行设备检修时,可不受外界气候条件变化的影响,特别是隔夜作业,只需封好各处法兰,充干燥空气0.1 ~0. 3Mpa,不需注油变压器、电抗器等也不会受潮。减少了每天抽油、注油的工作量,达到缩短检修工期,提高检修质量的效果。在滤油过程中,可以对注油设备箱体和油液进行充气干燥,在阴雨天及潮湿的环境中滤油时,能保证油质绝缘提高和水分的降低。
干燥空气发生器操作规程
一、准备工作
(1)、把其放在平地上;
(2)、把软管或钢管连到设备上,以便外界需要干燥的空气进入机器内。
(3)、如果在使用时,周围环境温度高于50°C,并计划工作-的时间,那就使用帆布等使机器置于阴谅处,并且控制面板的边门打开。设备温度过高会使产生的空气的温度相对提高,且达不到所需的露点。
二、连接电源把3相(380V,50Hz)电源接到控制面板的接线端上。
三、启动
(1)在电路断路器内控制空气压缩开关打到“ON”的位置,(保证空气压缩阀门充分打开),空气压缩机开始启动。
(2)把冷却系统的开关打到“0N”的位置。
(3)然后,把空气干燥的退热类型控制开关打到“AUTO”(自动)。完成以后,机器将自动进行空气的干燥处理,原料空气通过“A”、“B”两套干燥系统自动进行空气的脱水和重复处理,在5分钟内完成一个循环。
(4)操作时的情景。开关打到“MAIN”(主要)再把开关打到“A”,把开关打到“B";“A”室脱水系统;“B”室循环系统
(5)在打开所有的开关后,检查排气压力表,关闭排气阀,直到气压表所示气压达到0. 5Mpa.
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 杭州安研仪器 动态 干燥空气发生器的适用及操作规程
