产品介绍:
氮氢空一体机发生器是在氮气发生器、H2发生器和空气源的基础上研制而成的,其结构紧凑、操作简单,完全能够满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用。
产品特征:
1.可取代高压钢瓶,使实验室更安全。
2.操作简便,只需启动电源开关,仪器即可产气,输出压力稳定,氮、氢、系统设有流量显示,更醒目直观。
3.不消耗电解质:电解质只起离子转换作用并不消耗,所以只需补充蒸发和电解损失的少量蒸馏水。
4.性能安全可靠:集氮氢空系列发生器及同类产品之优点,设有多级保护装置,是安全、可靠、方便的结合。
5.寿命长:即可间断使用,又可连续使用且产气稳定、不易衰减。
6.高xiao节能:采用先进的开关电源,提高了电解效率。
工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
7.氮气部分采用复试提纯新技术,H2部分采用高桶塔式结构电解分离池
8.设有三级净化,二级稳压,便于观测仪器工作状态和故障判断。
9.寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
氮氢空一体机维护及操作注意事项:
1、干燥管应定期更换,当干燥管中的变色硅胶50%发生变色时,应更换内部填料。更换方法:关闭电源,并排空系统气体(压力降为零)。将净化管接箭头所指方向旋下,在旋下净化管的端盖,更换硅胶干燥剂。
2、填料处理方法,变色硅胶在120℃烘箱中烘烤12小时。分子筛在250℃-300℃的马弗炉中灼烧24小时,仪器的活性炭净化管,建议每1000小时更换一次内部活性炭填料。
3、全自动氮空一体机更换干燥剂时应该注意将脱脂棉放进管子里,确保对密封端面没有任何影响,从而确保端盖旋紧后能够密封。(注:在填充填料时禁止将填料物注入气压管,以免将气路堵塞)
6、仪器工作中消耗电解液,应根据使用状况,定期补充蒸馏水,确保液位在上下限刻度之间。
7、仪器工作不消耗电解溶液,但建议每半年更换电解液,更换电解液时,先抽出仪器中的废电解液,加入蒸馏水,开动仪器,让系统清洗电解系统约5-10分钟,抽出蒸馏水,然后加入新的电解碱液。
8、仪器流量显示值是根据加载在电解池上的电流转变来的,遇到震动可能会有轻微的变化,显示值在±10内变化属正常范围,但流量供应仍能稳定输出。
9、仪器面板上带有排水开关,建议每周开机运行时,按此开关进行排水,仪器本身带有开机自动排水功能,为避免污染排水管应该通入一个接液瓶中。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
