干燥空气发生器的适用及操作规程
干燥空气发生器广泛适用于库房,变压器、电抗器等大型设备在检修时所需干燥空气。提供的干燥空气能确保电力设备的内部绝缘不致受潮,检修人员在设备内部工作时不会因为缺氧而窒息。比使用瓶装气安全、可靠、经济、方便。
在使用干燥空气发生器进行设备检修时,可不受外界气候条件变化的影响,特别是隔夜作业,只需封好各处法兰,充干燥空气0.1 ~0. 3Mpa,不需注油变压器、电抗器等也不会受潮。减少了每天抽油、注油的工作量,达到缩短检修工期,提高检修质量的效果。在滤油过程中,可以对注油设备箱体和油液进行充气干燥,在阴雨天及潮湿的环境中滤油时,能保证油质绝缘提高和水分的降低。
干燥空气发生器操作规程
一、准备工作
(1)、把其放在平地上;
(2)、把软管或钢管连到设备上,以便外界需要干燥的空气进入机器内。
(3)、如果在使用时,周围环境温度高于50°C,并计划工作-的时间,那就使用帆布等使机器置于阴谅处,并且控制面板的边门打开。设备温度过高会使产生的空气的温度相对提高,且达不到所需的露点。
二、连接电源把3相(380V,50Hz)电源接到控制面板的接线端上。
三、启动
(1)在电路断路器内控制空气压缩开关打到“ON”的位置,(保证空气压缩阀门充分打开),空气压缩机开始启动。
(2)把冷却系统的开关打到“0N”的位置。
(3)然后,把空气干燥的退热类型控制开关打到“AUTO”(自动)。完成以后,机器将自动进行空气的干燥处理,原料空气通过“A”、“B”两套干燥系统自动进行空气的脱水和重复处理,在5分钟内完成一个循环。
(4)操作时的情景。开关打到“MAIN”(主要)再把开关打到“A”,把开关打到“B";“A”室脱水系统;“B”室循环系统
(5)在打开所有的开关后,检查排气压力表,关闭排气阀,直到气压表所示气压达到0. 5Mpa.
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
