H2电解分离池采用了进口不锈钢316L材质,氢电解分离池电解面积大为325cm2,采用了贵金属作为电解材料及特殊材料作为分离膜加大了电解速率提高了气体纯度。
再好的设备也会有故障的时候,下面就来说说H2发生器的常见故障及解决方法:
1、当H2部份压力达不到设定值时,先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。
处理方式:关闭电源,卸下气路,将H2出口用密封螺帽封紧,开启电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则仪器存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
2、当空气部份压力达不到设定值时,频繁启动时,可能存在漏气。
处理方式:关闭电源,卸下气路,将出口用密封螺帽封紧,开启电源,当压力上升,空压机停止工作后观察空压机是否会在30分钟内再次启动,如果空压机未在短时间内启动,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。
H2发生器的轴承损坏原因有很多,如灰尘侵入、安装不当或湿气侵入等,这是轴承早期损坏的常见原因。
以下是对一些大型轴承常见损坏原因的分析及相应的解决方法,以延长轴承的使用寿命。
1、偏心率:偏心率、倾斜度或过大载荷可能导致几何应力集中或表面剥落。
解决方法:轴承座和挡肩的精密加工。
2、润滑不足:润滑不足或不当可能导致部件磨损或轴承严重变形。
解决方法:改善润滑系统,定期适当补充或更换润滑剂。
4、电流:当轴承旋转时,带电可能导致沟槽或刻痕。当轴承静止时,电气操作的不正确接地将导致轻微的防shao伤措施:在焊接除轴承以外的零件之前,减少或防止电流通过合适的聚酯连接件流过轴承。 3、操作不当:安装、操作或拆卸不当可能导致保持架变形或缺陷。
解决方法:使用适当的操作、安装和拆卸工具。
5、生锈和腐蚀:与水接触可能导致轴承部件的腐蚀和生锈。轴承的腐蚀损坏可能导致运行中的防剥落措施
解决方法:定期检查密封,确保良好的密封效果,正确存放轴承。
6、外部材料:磨粒污染和碎屑侵入可能导致轴承工作表面磨损、擦伤和凹陷。
解决方法:清除侵入的颗粒和碎屑,更换润滑剂,并检查密封系统。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
