产品介绍:
全自动定容型干式氮吹仪是我司结合实验室使用需求,从使用者方便安全快捷稳定等多角度升级的新型浓缩定容产品,具有无人值守、准确定容、大批量浓缩的特点,可多组数据储存功能,实现了全自动化的定量及批量浓缩,浓缩全程,一手掌握,让繁琐的浓缩过程变得灵活、省心、高xiao和安全。
产品特征:
1.7英寸大液晶触摸屏控制,同时可以处理1-12支大容量样品
2.采用进口光学传感器进行精zhun定容,可精zhun定容至0.5ml/1ML/2ML
3.采用独立定容调节装置,确保不同颜色溶剂的定容精zhun性
4.浓缩至预设容量时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并一直报警提示,提示报 警功能可选择关或开
5.加热方式采用干式加热,防止样品收到水气污染,确保样品的安全性与准确性
6.加热模块采用纯航空铝材质,升温速度快且均匀性好,且模块可任意更换
7.采用自动调压装置,保证各个气路的气压均匀性
8.内置多组数据存储功能,可及时查看机器运行数据
9.采用液压式双重密封门镜保护系统,采用内置循环风机系统,确保无挥发物泄漏
10.氮气预热功能,通入的气体都是热气(温度:45度左右)加快了样品的浓缩反应,也防止了挥发的浓缩液与吹针之间冷凝,保证样品不会受到污染和交叉感染
11.氮气预热功能以及独立节流电磁阀控制,保证了气路的气密性,大大节约氮气用量。
防止触电
1)不用潮湿的手接触电器。
2)电源裸露部分应有绝缘装置(例如电线接头处应裹上绝缘胶布)。
3)所有电器的金属外壳都应保护接地。
4)实验时,应先连接好电路后才接通电源。实验结束时,先切断电源再拆线路。
5)修理或安装电器时,应先切断电源。
6)不能用试电笔去试高压电。使用高压电源应有专门的防护措施。
7)如有人触电,应迅速切断电源,然后进行抢救。
路易达孚通过当地经销商采购我司薄膜蒸发器
中石油深圳新能源研究院有限公司采购杭州安研仪器氮气发生器一台
天津石化提过当地经销商来我司采购的氮气发生器
武汉理工通过当地经销商采购我司分子蒸馏仪
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F250氨基酸提取
安研短程分子蒸馏装置AYAN-F120混合油脂分离
安研分子蒸馏装置AYAN-F150鱼油分离设备
安研芳香油提纯分子蒸馏装置AYAN-F100
安研刮板式分子蒸馏仪AYAN-F80耐腐蚀
安研氮气浓缩仪AYAN-DC24S水浴氮吹仪
杭州安研氮空一体机AYAN-NA300易操作
杭州安研连翘挥发油提取设备AYAN-B120薄膜蒸发器
安研薄膜蒸发器AYAN-B60易氧化物料分离
安研短程分子蒸馏仪AY-SP20L负压蒸馏
激光切割充氮设备AYAN-200LB氮气发生器
工业行业专用制氮机AYAN-120L配大容量氮气储罐
果蔬保鲜设备AYAN-500MLG高纯度制氮机
膜分离制氮装置AYAN-1LG高纯度99.9%
化妆品充氮机AYAN-10LG操作简单
